我们在日常维修一些看似很简单的故障的时候,往往会遇...
 小电缆大产业
我们在日常维修一些看似很简单的故障的时候,往往会遇到一些比较奇葩的事情。这些故障现象往往可以打破我们的常规认知,认为不可能出现的事情,结果他还是出现了。当遇到这种情况的时候,不要着急。一定根据原理,从头到尾捋一遍。确认每一个地方之后,一定会发现,原来问题并不是那么复杂。今天跟大家分享的案例就是如此。
既然没有检测出来漏电,那就只能继续使用。没过一会儿,现场人员又打电话说饮水机还是感觉麻麻的,难道说其他人摸了会有触电的感觉,维修的摸了没有?这不太可能啊。这次什么都没动,直接用电笔去接触饮水机外壳,结果电笔真的亮了,看来还是有漏电的地方。再次确认了饮水机没有漏电,那极大的可能是插排的问题,于是把插排拔下来量插排的地线与火线,零线与火线有没有问题。测量显示也是正常的,这就奇怪了?
