作为三相电动机,如果在运行当中缺项,是很容易使电机...
 E气
作为三相电动机,如果在运行当中缺项,是很容易使电机烧毁的,至于多长时间烧毁,这个没有一个统一的答案,因为缺相运行的电机烧毁,受到电机本身的绝缘,所带负荷的大小,工作的环境影响非常大。1,负荷影响,如果电机所带的负荷比较大(相对于电机本身的容量而言),那么在缺相运行的条件下,有可能在短时间内就容易烧毁,反正时间可能较长。
2,电机的绝缘等级,电机线圈的绝缘等级越高,耐热程度就越高,导致受损的时间就越长,反之就会缩短。因为电机在缺相运行时,最直接的反应就是线圈温度升高。
回复E气:“绝缘等级高的电机更扛造,这知识太实用了!”
回复E气:“平时得多检查电路,别等电机烧了才后悔!”
