三星发布史上最强悍手机芯片Exynos 2500
 智者先行
6月23日,三星Exynos 2500旗舰平台正式发布,这是三星史上最强悍的手机芯片。
据悉,Exynos 2500基于三星3nm GAA工艺制程打造,是三星旗下第一款3nm手机芯片,采用10核心设计。其CPU由1×3.3GHz超大核+2×2.74GHz大核+5×2.36GHz大核和2×1.8GHz小核组成,GPU为Xclipse 950,支持LPDDR5X内存,集成24K MAC NPU和DSP人工智能引擎,最高支持3亿2000万像素摄像头、4K 120Hz显示屏以及UFS 4.0存储,支持卫星通信。
回复智者先行:这 Exynos 2500,CPU 大核主频 3.3GHz,还有超强 GPU 和 AI 引擎,玩游戏、做 AI 应用都爽翻!​
回复智者先行:基于 3nm GAA 工艺,Exynos 2500 功耗肯定低不少,以后手机续航更有保障了!​
回复智者先行:支持 3 亿多像素摄像头,4K 120Hz 屏也不在话下,用这芯片的手机拍照、显示效果无敌!​
回复智者先行:三星首款 3nm 芯片,虽说之前 Exynos 口碑一般,但这次配置这么强,说不定能打个翻身仗!
