该装置运行稳定可靠。安装调试简便。接人方便。不改变用户用电习惯,节电效果显著。延长灯具及设备使用寿命。降低成本维护费用。大大减少维修工作量。
安装说明:
(1)将现有供电电源导线在楼宇内配电箱内端子上拆下。接到照明节电设备的进线端子上。
(2)照明节电设备的输出端子连接到配电箱内的输出端子上口。
(3)工作时。合上照明节电设备的进线开关及输出开关,系统自动投人运行电脑板上的绿色发光管会不停地闪烁,表示工作正常在进线开关及输出开关合闸后,严禁对故障应急开关进行合闸操作,此时故障应急开关必须是断开的,否则会造成电bf.短路事故,并且损坏照明节电设备。
(4)当照明节电设备出现故障时盯将进线开关及输出开关都断开,合土故障应急开关供电系统会正常工作此时照明节电设备不再继续发挥功效,等待维修。
