照明节电设备是以微电脑为控制核心,对照明供电系统电能质量进行二次优质化处理的高科技产品,达到延长用电器使用寿命和节约电能的双重目的。
一般供电系统中、动力及照明系统电压均取自一个变压器的输出母排如果顾及到动力设备的起动及用电高峰期电压较低时达到额定值,变压器输出电压必须高于电器的额定值。但是,当电动机完成起动后或用电平峰时。供电系统的端电压普遍高于额定值。照明电源智能管理器能够对照明系统电压进行二次优化处理使照明系统工作于最优状态。
(1)照明节电设备工作一段时间后空开就跳。可能原因是运输过程中造成一次回路螺丝的松动。
(2)设备一送电空开就跳。内或外部有短路故障。处理方法采用分割法。即先把外部负载拆除、看是否能送电。如能说明外部有短路故障,如不能进一步分割。将专用变压器接线拆除。看是否能送电。如能说明专用变压器内有短路故障。更换专用变压器。
(3)设备输出电压异常,设备输出电压不能按相应楼宇型或路灯型节电设备进行调节。应检查交流接触器工作是否正常,控制变压器电压是否正常。如正常即可能是电脑控制盒故障,通知负责部门进行检修。
