变压器的常用技术参数
 厦门澄志精密科技有限公司
1)额定容量SN:指变压器在铭牌规定条件下,以额定电压、额定电流连续运行时所输送的单相或三相总视在功率。
(2)容量比:指变压器各侧额定容量之间的比值。
(3)额定电压UN.指变压器长时间运行,设计条件所规定的电压值(线电压)。
(4)电压比(变比):指变压器各侧额定电压之间的比值。
(5)额定电流IN:指变压器在额定容量、额定电压下运行时通过的线电流。
(6)相数:单相或三相。
(7)连接组别:表明变压器两侧线电压的相位关系。
(8)空载损耗(铁损)Po:指变压器一个绕组加上额定电压,其余绕组开路时,变压器所消耗的功率。变压器的空载电流很小,它所产生的铜损可忽略不计,所以空载损耗可认为是变压器的铁损。铁损包括励磁损耗和涡流损耗。空载损耗一般与温度无关,而与运行电压的高低有关,当变压器接有负荷后,变压器的实际铁芯损耗小于此值。
(9)空载电流Io%:指变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流。不是指刚合闸瞬间的励磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流。空载电流常用其与额定电流比值的百分数表示,
即 Io%=Io/IN×100%
(10)负荷损耗Pk(短路损耗或铜损):指变压器当一侧加电压而另一侧短接,使电流为额电流时(对三绕组变压器,第三个绕组应开路),变压器从电源吸取的有功功率。按规定,负荷损耗是折算到参考温庋(75℃)下的数值。因测量时实为短路状态,所以又称为短路损耗。短路状态下,使短路电流达额定值的电压很低,表明铁芯中的磁通量很少,铁损很小,可忽略不计,故可认为短路损耗就是变压组(绕组)中的损耗。
对三绕组变压器,有三个负荷损耗,其中最大一个值作为该变压器的额定负荷损耗。负荷损耗是考核变压器性能的主要参数之一。实际运行时的变压器负荷损耗并不是上述规定的负荷损耗值,因为负荷损耗不仅取决于负荷电流的大小,而且还与周围环境温度有关。 负荷损耗与一、二次电流的平方成正比。
(11)百分比阻抗(短路电压):指变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压的比值(百分数)。 变压器的容量与短路电压的关系是:变压器容量越大,其短路电压越大。
(12)额定频率:变压器设计所依据的运行频率,单位为赫兹(Hz),我国规定为50H。
(13)额定温升TN:指变压器的绕组或上层油面的温度与变压
器外围空气的温度之差,称为绕组或上层油面的温升。 根据国家标准的规定,当变压器安装地点的海拔高度不超过lOOOm时,绕组温升的限值为65℃。上层油面温升的限值为55℃。
 (14)铭脾参数:
1)变压器名称、型号、产品代号;
2)标准代号;
3)制造厂名(包括国名);
4)出厂序号;
5)制造年月;
6)相数;
7)额定容量;
8)额定频率;
9)各绕组额定电压;
10)各绕组的额定电流,连接组标号,绕组连接示意图;
11)额定电流下的短路阻抗;
12)冷却方式;
13)使用条件;
14)总重量(t);
15)绝缘油重量(t),品牌(厂商、型号);
16)强迫油循环(风冷和水冷)的变压器,还应标出满负荷时停油泵(水泵)及风扇电动机后允许的工作时限;
17)绝缘的温度等级(油浸式变压器A级可不标出);
18)温升;
19)连接图(当连接组别标号不能说明内部连接的全部情况时),如果连接组别的连接方式可以在变压器内部变更,则应指出变压器出厂时的连接;
20)绝缘水平;
21)运输重(t);
22)器身吊重(t),上节油箱重(t);
23)空载电流(实测值);
24)空载损耗及负荷损耗(kW,实测值),多绕组变压器的负荷损耗应表示各对绕组工作状态的损耗值;
25)套管型电流互感器的技术数据(也可采用单独的标志)。
