现在混凝土搅拌站应与环保烘干砂生产线采用节能环保封闭楼式布局,可有效保证无扬尘排放、无噪音污染。人工砂环保烘干生产技术是将原料通过整形制砂机、级配调整机、空气粒径调整及拌湿机、砂子烘干机的共同作用,生产出连续节配的砂石骨料,通过高效脉冲除尘器的多方位布点回收粉尘。
小型砂子烘干机可以烘干石英砂也可以烘干河沙,通过转速调整以及温度调整,把沙子里面的水分蒸发。砂子在烘干到一定水分时,烘干速度主要是由烘干介质的数量和它的温度决定的。实际上,所用的砂子烘干机设备都是这样设计考虑的,使其通过最大数量的烘干介质,这样,增加热空气的流量超过计算的消耗标准来加速烘干是非常困难的,所以,在这些范围内提高砂子烘干机烘干介质的温度是所有客户可以接受的最快加快烘干的主要因素,这就是在保证砂子矿料化学性质完整状况下可以使用的小型砂子烘干机。
当烘干介质的温度提高的时候,砂子烘干机效率上升,砂子温度越高,水分蒸发越容易,除此之外,随着介质温度上升,吸水能力也急剧增加,在水分完全饱和状态下,当大气温度在20°时,每立方空气能够含17克的水蒸气,当大气温度上升至90°,每立方水蒸气含量达到420克。但是,如果砂子小型烘干机的温度上升超过规定范围,筒体内的砂子物化性质会发生改变,用途也将不同。
