1.前端轮系皮带及齿带处异响
(1)故障现象:
发动机起动加速时,皮带发出“吱吱”如口哨般响亮的声音。
(2)故障原因:
V型皮带松动;发电机不转;水泵轴承损坏;正时齿带与护罩干涉。
(3)故障诊断:
检查V型皮带张紧度;
检查发电机固定情况;
检查正时齿带张紧度及运动情况;
检查水泵轴承及其润滑情况。
2.气门液压挺杆异响
(1)故障现象:发动机运转时有“哒哒”声响。
(2)故障原因:
油底壳中机油面过高或过低;
机油粘度低或稀释;
机油压力低;
液压挺杆中有脏物;
液压挺杆磨损。
(3)故障诊断:
起动发动机听到“哒哒”的响声,从气门罩盖中发出且随发动机转速升高而频次增高为气门响;
检查机油量;
检查机油压力;
检查液压挺杆状况。
