1.故障症状
发动机起动后,踏下加速踏板,发动机转速上升较慢,且感到转动无力。
2.故障原因
(1)燃油供给系原因:主要是化油器浮子油面太低、化油器加速泵有故障、油路堵塞、化油器主量孔堵塞、阻风门未开启或未完全开启等。
(2)点火系的原因:主要有点火正时不正确、火花塞间隙过大或脏污、点火线圈有故障(使高速缺火)等。
(3)配气机构的原因:主要有气门与气门座粘滞、气门密封不严、气门弹簧弹力变弱、自由长度变短等。
(4)其他原因还有发动机气缸和活塞磨损过甚等。
3.故障检查与排除
(1)检查化油器浮子室、加速泵、主供油系统是否有故障,必要时进行适当的检查、调整和修理。检查燃油管油路是否堵塞,如有堵塞应疏通油路。同时还应检查阻风门开启器是否正常。
(2)检查并调整点火系的点火正时;检查火花塞电极是否脏污,电极间隙是否正常,如不合要求,应进行清理、调整,并清除电极积炭;检查点火线圈性能是否完好,必要时予以更换。
(3)检查配气相位是否正常,必要时进行调整;检查气门密封情况,如不符合要求,应给予修理或研磨;检查气门弹簧的弹力、自由长度是否在规定的范围内,必要时进行更换。
(4)检查活塞环与活塞的配合间隙是否满足要求,若不满足应予以更换。
