汽车知识——利用充电指示灯亮度诊断充电系统故障
 野萌君
    1.充电指示灯工作原理
    1.1充电指示灯的典型电路
    图 1所示为充电指示灯的典型电路,交流发电码机调节器由电压调节器和充电指示继电器组成,充电指示继电器线圈2的一端接交流发电机三相绕组的中性点N接柱,另一端搭铁。充电指示灯1与充电指示继电器触点K1并联,并通过电压调节器触点K2与交流发电机磁场F接柱相连。充电指示继电器常开触点K1的闭合电压为4.5-5.5V。
    1.2充电指示灯的工作原理
    充电指示灯的工作原理是:接通点火开关,当交流发电机输出电压低于蓄电池充电压时,中性点电压低于4.5-5.5V,充电指示继电器触点K1断开,蓄电池分2路向磁场绕组供电,一路经电压调节器附加电阻R2到磁场绕组,另一路经充电指示灯到磁场绕组,此时充电指示灯发亮。由于充电指示灯的电阻与电磁场绕组及电压调节器附加电阻R1(二者并联)所组成的合成电阻串联,根据串联电路的分压原理,充电指示灯两端的电压低于电源电压,这就使得充电指示灯的正常亮度比其它指示灯稍暗。随着交流发电输出电压升高,中性点电压随着升高。当交流发电机输出电压达到蓄电池充电电压时,中性点火电压达到4.5-5.5V,充电指示强电器线圈产生的电磁吸力使用权触点K1闭合,从而使充电指示灯被短路而熄灭。交流发电机开始向蓄电池进行充电,此时充电系统进入正常工作状态。
    2.利用充电指示灯亮度诊断充电系统故障方法
    2.1充电指示灯常灭不亮
    如果闭合点火开关后,无论交流发动机处在何种转速下,充电指示灯均不亮,则主要有以下几个原因。
    a.充电指示灯电路断路或接触不良。例如:充电指示灯电源线断路;灯泡烧坏;熔断丝熔断或插头松脱等。
    b.充电指示继电器有问题。例如:充电指示继电器触点烧结分不开;触点臂弹簧折断;充电指示继电器N接柱至交流发电机N接柱间线路搭铁等。
    c.交流发电机及电压高压调节器有故障。例如:电压调节器触点烧蚀、氧化或接触不良(对于电磁振动式调节器而言);交流发电机二极管击穿或失效(应当注意:如属于此种原因,必须尽快排除,不可让发动机继续长时间运转,以免烧坏其它二极管和交流发电机定子绕组)等。
    诊断时,可先从检查充电指示继电器触点的闭合状态入手,按照由充电指示继电器-充电指示灯电路电压调节器交流发电机的顺序逐一起家行检查,如此便可以少走弯路,尽快找出充电指示灯不亮的故障原因。
    2.2充电指示灯常亮不灭
    造成交流发电机在任何转速成下充电指示灯常亮不来的主要原因有以下2个方面。
    a.充电指示继电器方面。例如:充电指示继电器触点的闭合电压调整过高,使线圈产生的电磁吸力难能以吸合触点;充电指示继电器线圈或中性线线路断路,使继电器线圈两端无电压而无法吸合触点,充电指示继电器点火烧蚀、氧化、脏污而使其接触不良。此时交流发电机以一定转速运行时仍可发电,但因其励磁电流发电机输出不足。
    b.交流发电机方面。例如:交流发电机定子绕组局部短路、断路、二极管断路等,引起中性线电压过低而使用权充电指示继电器的触点难以吸合,如果属于此种原因,则交流发电表现为不发电或即使高速运转发电量也很小。
    在进行诊断时,可采用检查交流发电机发电情况的常用方法(如试灯法、万用表法、直流电压表法)诊断交流发电机是否发电,如果交流发电机发电,说明故障原因在充电指示继电器方面;反之则是交流发电机本身的问题。
    2.3充电指示类显示偏高
    当充电指示类显示偏亮甚至与其它指示灯亮度相同时,说明充电指示灯电路的电阻值降低,充电指示灯两端的电压高于正常电压,甚至达到电源电压。调节器F接线柱连线搭铁,此时充电指示灯两端的电压等到于电源电压,交流发电机磁场绕组局部短路或搭铁,使用磁场绕组的电阻值勤变小,充电指示灯两端的电压值升高。
    2.4充电指示灯显示偏暗
    当充电指示灯亮度比正常亮度偏暗时,说明充电指示灯电路的电阻值会增加,充电指示灯两端的电压低于正常电压。该故障原因可能是:充电指示灯电路各有关连接处接触不良;电压调节器接点烧蚀、氧化和脏污;交流发电机电刷接触不良等。
    2.5充电指示灯时灭时亮
    交流发电机在正常工作状态下,充电指示灯以正常亮度不断闪烁的故障原因,除了充电指示灯电路的连接不良(如接头松动,导线似断非断,各接头连接不够可靠),充电指示继电器触点烧蚀、脏污或接触不良外,主要原因是交流发电机不稳或不充电,可按交流发电机故障排除的一般方法和步骤进行排除。
