危险品仓库发生火灾的应急措施
 山歌
  对于一般仓库:仓库发生火警应立即按响火警警铃,同时向厂消防和总调度室或总值班室报告。若发现火势已经较大,应直接拨119报警。报警的同时,其它所有人员应立即停止其它一切工作,迅速投入灭火。往往开始几分钟最关键,行动越快,扑救的成功率就越高,损失也越小。在灭火过程中,应先用合适的灭火器具,不要贸然喷水,否则容易出现水冲、水泡,造成较大的物资损失。
  对于危险品仓库:发生火警应立即按响火警警铃,同时向厂消防队、总调度室或总值班室和119报警。报警的同时,根据着火危险品的性质,对症下药,采取有针对性的灭火措施。在灭火过程中,严禁无关人员进入。在消防人员赶到后,要清楚地向消防人员介绍起火品种和适用的灭火器材,指导消防人员进行灭火作业。危险品仓库发生火警,如不及时扑灭,危害往往很大,所以一旦出现火情,一定要做到行动迅速、集中力量奋力扑救。
