五彩缤纷的汽车防盗新装置
 野萌君
    进入90年代,在世界各地,汽车被盗案件频繁发生,正如中国成语“道高一尺,魔高一丈”。为了有效在打击盗窃案空汽车的犯罪行为。保护车主的财产安全,各国纷纷出资研究汽车防盗装置,高新科技因而得到有效的应用和推广,使盗贼望车兴叹,或束手就擒。
    数码防盗装置
    ●P.A.T.S微晶辨识密码防盗系统:独特的电子密码高达500多亿种,当装有密码发射器有汽车钥匙插入之后,钥匙孔内的受讯模组将密码传至控制模组进行判读,若吻合即可启动汽车发动机。该系统不用电池电线,使用接线点火的方式即可,若控制模组未解除禁令,发动机就无法启动。
    ●数码防盗钥匙,将小型化的无线电发射机与汽车钥匙合成一体,并在方向盘隐藏的地方装有一个接收阅读机。当这种汽车钥匙插入点火开关时,一个有20个数字码的无线电信号发射出来,阅读机接收后,确认无误时,点火开关便启动车辆,若是数字码对不上或无信号发出,车辆就无法点火启动。
    ●密码防盗锁:自1995年起BMW全车系统均配有智慧型防盗锁。该防盗锁采用雷达收发器的原理,其特点是在点火器外装有螺旋天线,钥匙孔内装有微晶片,当钥匙转动时,天线便成为一种转换器,供电给微晶片,以显示密码次序,若符合次序,若符合授权身份,便可启动车门。
    每位BMW的车主,都配有4把原厂设计编码的密码钥匙,每一把钥匙的密码是由一个固定的个人密码及个别的常换的密码所组成,此系统还可提供6套密码组合,以备万一。一旦钥匙遗失,此系统能让车主注销任意一把钥匙。
    通讯防盗系统
    ●全球通信网络汽车防盗系统:以呼叫器控制汽车启动系统和车门的开关,可在汽车被盗后,以电话的方式将动力系统工程解除,使车辆在10秒钟内停止行驶,并使警铃大叫。
    ●电话控制系统:该系统仅有香烟盒大小,可暗藏在汽车的任何部位。车主和警方可在世界上的任何地方,通过拨打电话,使汽车置于控制中。如逐渐减少燃料供应使汽车渐渐停止;关闭车门、车窗、使盗贼进行交涉;关闭其它电动控制设备。这样,不仅可以找回汽车,还可以确保车主的人身安全,达到将盗贼抓获的目的。
    ●GPS车用卫星导航系统:利用其信号发射器,可将信号发射到卫星上,再传回控制中心,通过地理咨询系统,克服地形、电波的干扰,可有效掌握汽车的行踪。
    影像防盗
    ●微型间碟相机:该相机体积极小。可以安在汽车的任何部位而不被人注意,并能在很弱的光线下工作,可拍摄多达12幅的照片,与蜂窝式无线电话网络联接,可将闯入汽车盗贼的照片直接传达室送到控制中心,使盗贼立即被辨认出来,以供警方采取相应的措施。
    ●秘密报像机:该报像机体积很小,可隐蔽安装在汽车内。秘密报下盗贼强行进入汽车的影像,并通过全球定位系统,传达室送到控制中心,使控制中心随时掌握车辆所在的位置及盗贼的动向,以便抓获。
    报警网络系统
    该系统主机安装在汽车尾部的行李厢中,并与空中警察全球定位系统联网。当汽车被盗后,报警网络系统工程可通过全球定位系统,不断向警方显示汽车行程坐标和传送汽车内人员的谈话内容,以便迅速找到被盗汽车并抓住盗贼。
    ●无光发烟器:该发烟器安装在汽车内之后,只要盗贼一进入汽车,它便会自动放出无毒烟雾,使盗贼双眼看不见周围的物体,只有束手就擒。
    ●高分贝放声器:该放声器安装在汽车内之后,盗贼只要一接触汽车门,就会立即发出高他贝的警报声,以便将盗贼吓走和引起行人注意。
    ●自排锁:该锁是安装在排挡杆里面的锁具,采用铝合金钢铸造成,可防锯、防剪、防钻,号称是能承受任何外力的“超级防盗锁”,比早期的方向盘防盗锁,更具先进性。
    ●方向盘锁:该锁号称“铁甲武士”,采用镍铬钼合金钢材料,经硬化处理后,可防止锯、钻等破坏,锁头为100万组号码的立体锁制成,对于防盗有极大的功效。
