常见消防喷淋头的工作原理解析
 杨海
一、玻璃球洒水喷头
1、玻璃球洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机尝商场宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。
2、工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热膨胀系数高的有机溶液,常温下,球体的外壳可承受一定的支撑力,保证喷头的密封性能,火灾发生时,有机溶液温度升高而膨胀,直至玻璃体破碎,球座,密封件失去支撑后被水流冲脱,从而开始喷水灭火。
3、结构特点闭式玻璃球洒水喷头由喷头、消防玻璃球、溅水盘、球座和密封件、紧定螺钉等组成,经过3MPa的密封试验等全检合格和抽验项目合格评定后,将紧定螺钉用粘接剂凝固后供应市常安装后不允许重新拆装、改动。
二、快速反应早期灭火喷头
自动喷水灭火系统中热敏感元件灵敏度快速响应的一种在火灾初期只需启动少数喷头,就能够有足够的水迅速作用于扑灭火灾或抑制火灾蔓延的喷头,具有热响应时间快速,喷水流量大的特点,主要用于高架货仓以及物流公司仓库等自动喷水灭火系统的热敏感元件。
结构原理:早期抑制快速响应(ESFR)喷头,主要由喷头体、球座、弹性垫片、支架、定位板、密封垫、溅水盘、消防玻璃球和调整螺钉等组成。平时,消防玻璃球由支架、定位板、调整螺钉等斜方向支点固定在喷头体上,经受1.2MPa~3MPa的静水压密封试验。消防玻璃球在火灾发生后,在热的作用下快速响应释放,球座和支架脱落,大流量的水向保护区喷射,达到扑灭火灾和抑制火灾的特点。
三、隐蔽式洒水喷头
该产品由玻璃球喷头(1)、螺套座(2)、外罩座(3)、外罩盖(4)组成。喷头和螺套座一起安装在管网的管路上,再安装外罩。外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。当火灾发生时,环境温度升高,达到易熔合金的熔点时,外罩盖自动脱落,随着温度的继续升高,罩内的喷头玻璃球因为温度敏感液体膨胀而破碎,从而开启喷头自动喷水。
四、易熔合金消防喷淋头
本产品是通过易熔合金元件受热熔化而开启的一种闭式喷头,和玻璃球闭式洒水喷头一样广泛用于宾馆、商厦、餐厅、仓库、地下车库等轻、中危险等级的自动喷水灭火系统的热敏感元件。
性能参数:公称口径:DN15mm连接螺纹:R½"额定工作压力:1.2MPa密封试验压力:3.0MPa流量特性系数:K=80±4公称动作温度:74℃±3.2℃产品标准:GB5135.1-2003安装型式:Y-ZSTX15-74℃溅水盘向下
主要结构和工作原理:本产品由喷头体框架、密封座、密封垫、定位板、熔金座、熔金套和支架、钩板以及易熔合金等组成,熔金金、套之间的易熔合金在火灾发生时受温度升高而熔化,使熔金金、套之间的高度发生变化而降低、定位板失去支撑、钩板无支点而脱落、支架倾斜、水流冲出密封座开始喷水灭火,在一定水流下,水流指示器启动消防水泵或报警阀,开始供水,继续从已开启的喷头中源源流出喷射,达到自动喷水灭火的目的。
