EPS电源与UPS电源使用范围及负载的区别
 深圳东捷行贸易有限公司
EPS电源和UPS电源被广泛的应用于人们的生产生活当中,由于EPS电源和UPS电源本身特点它们各有不同的用途,EPS电源与UPS电源在使用范围、应用场所及所带负载均有所区别。
当今社会,电力供应直接影响国民经济发展,尤其一些重要的建筑及电信、医院、银行、体育场馆、机场等重要场所,一旦中断供电,将造成重大的人身事故或经济损失。如果是发生火灾,后果就更不堪设想。因此EPS应急电源和UPS电源被广泛的应用于人们的生产生活当中,由于EPS应急电源和UPS电源本身特点它们各有不同的用途。
1、EPS电源与UPS电源使用范围的区别
EPS应急电源主要用于消防行业的用电设备或其他供电质量要求不高的用电设备,仅强调能持续供电这一功能,在多数应用场合对切换时间并无苛刻要求,对切换时间要求的较宽(0~5S)。EPS应急电源 结构较简单,造价较低,效率高(一般可达99%左右),平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。EPS电源按性能可以分为3类:
1)应急照明和事故照明EPS应急电源,输出功率范围:(0.5~10)KVA。适应于应急照明和事故照明的照明负载。
2)混合负载型EPS应急电源,输出功率范围:(2.2~800)KVA。除可用于应急照明、事故照明,同时也适应于消防电梯、卷帘门、风机、水泵、淋浴泵、供水泵等电感性负载或混合供电。
3)单机软启动型 EPS应急电源,输出功率范围:(2.2~800)KVA。适应于高层建筑的电梯、消防风机、消防水泵等大功率的电机负载。
UPS电源主要应用于计算机、精密电子仪器等用电设备对供电质量要求较高的场所。后备式 UPS电源特点是:结构简单,体积小、成本低、运行效率高、噪音低。但输出电压稳定精度较差,在170V~260V之间,有切换时间。由于性能的限制,出于市场的考虑,容量一般只有0.5~2KVA左右,蓄电池供电只能持续供电几分钟到十几分钟。一般应用于个人电脑等小型设备。在线式 UPS电源输入电压范围较宽,基本无切换时间且输出电压非常稳定,特别适合对电源要求较高的电信、银行、医院、机场等重要场合的计算机、精密仪器等,但是成本较高、能耗大,效率较低(一般90%左右),主机寿命较短(8-10年)。
2、EPS电源与UPS电源应用场所及负载的区别
UPS电源广泛应用于银行系统、证券系统、电信系统、化工系统、电力系统、机场、医院、铁路、工业控制中心和电子计算中心等。其负载如电脑设备、通讯设备、消防设备、医疗仪器等。
EPS电源多应用在机场、体育馆、车站、医院、商场、住宅、地铁、厂房等场所,在高层建筑应用尤为频繁。
EPS电源用于消防负载:消防报警系统、消防电梯、消防水泵、防排烟风机、应急照明、防火卷帘、航空障碍灯等。此外,在工业、商业民用方面的交流用电设备、如冶炼行业中的氧枪提升和转炉控制、各类卷闸门、电梯、办公设备,以及舞台、舞厅设备等EPS应急电源也应用广泛。
