模块化UPS电源较之传统UPS电源的优势分析
 孙留
【摘要】:从模块化UPS电源“单机供电方案”与传统UPS电源“1+1供电方案”对比发现,模块化UPS电源应用方案具备诸多优势特点。
随着通信与网络应用的复杂性、精密性与综合性日益增加,用户对于UPS电源的高扩展冗余性、持续可靠性、高质量供的电需求也随之俱增,模块化UPS电源的出现是对传统UPS电源的继承和发展。“低碳经济”对不间断电源产品的绿色、环保特性提出的新的、更高的要求,模块化UPS电源技术必将得到大力推广应用。
模块化UPS电源与传统UPS电源相比有诸多优点,模块化UPS电源方案对比传统UPS电源“1+1供电方案”及“1+1双总线方案”从可靠性,可用性,投资成本,绿色节能,占地面积、承重等方面均有本质的提高。从科学发展观来说,今后设备供电业无疑是模块化UPS电源的市场。
1、传统UPS电源“1+1供电方案”
为了解决单机供电没有冗余的缺点,在传统电路的基础上通过增加均流电路和同步控制器的方案,组成1+1并联的供电方案,从理论上可以解决单机供电没有冗余的缺点。
传统“1+1”并机冗余供电方式,当一套系统出现供电故障,则另一套系统必须暂时承担起全部的负载供电任务。在此期间用户需对故障系统进行脱机检修。每台UPS电源单机输出功率等于负载功率的50%,实际应用中带载率将进一步降低,由此带来非常低的UPS电源整机效率。“1+1”并机冗余系统的平均无故障时间MTBF是单机UPS电源 MTBF的5.5倍。相对于单机系统而言,系统可靠性有了很大的提升。但在实际运行过程中,该方案还存在许多问题。
2、模块化UPS电源“单机供电方案”
模块化UPS电源单机供电方案可以有N+X次的冗余,零风险在线维护和升级扩容,可以根据用户需要随需扩容。模块化UPS电源采用全新的模块并联技术,包含了传统UPS电源的整流、滤波、充电、逆变器等功能电路,还具备智能型的电源保护功能,并且采用了平均电流控制整流技术、顺位主从同步控制技术、多级分散式控制技术、三阶正弦波逆变等新技术等,在降低运行维护成本的同时,可提供更高的可靠性、可用性、高效率及配置的灵活性。
模块化UPS电源的可用性高、便于生产制造、安装维护,容易扩容等优点,使其成为UPS电源的发展趋势。
