和电气火灾报警系统相比,消防电源监控系统大家可能不是特别熟悉,在介绍两者的区别之前,先介绍一下什么是消防电源监控系统。
消防电源监控系统简介
定义
消防设备电源监控系统是实时的对消防设备的电源进行监控,通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关量,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、过流、以及缺相、错相、过载等故障并报警、记录的监控系统。从而有效避免了火灾发生时,消防设备无电可用的尴尬情况,最大限度的保障了消防联动系统的安全性。
起源
1.GB25506--2010《消防控制室通用技术条件》第5.7中对消防电源监控系统提出了明确技术要求。
2.我国于2012年8月1日开始实施GB28184—2011《消防设备电源监控系统》产品标准。
3.GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》中对消防控制室内该系统的配备做了明确要求。
系统组成
消防电源监控系统由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电压\电流传感器等部分或全部设备组成。
消防设备电源状态监控器
1、接收并显示被监控消防设备电源的工作状态
2、可以监测与连接传感器和模块间的断路、短路现象
3、能监测自身电源的工作状态
4、当出现故障时发出声光报警信号。具备自检、打印、通讯、联网等功能。可使用iFire消防宝等信息化软件,可以及时了解故障情况。
电压传感器
当检测的电压值高于额定电压的110%或低于额定电压的85%即报警
电流传感器
设定过载电流,当超限时即报警
产品应用
1、消火栓(消防炮)系统、自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统、雨淋喷水灭火系统(泵供水方式)
2、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、气体灭火系统
3、防烟排烟系统、防火门和卷帘门系统
4、消防电梯、消防应急照明和疏散指示系统
5、消防设备应急电源(EPS)、消防设备直流电源等消防设备需要使用消防电源监控系统
消防电源监控系统与电气火灾报警系统的区别
设置目的不同
电气火灾报警系统:主要对由于电缆漏电、短路发生的电气火灾进行预报警。
消防设备电源监控系统:是预防发生火灾时消防设备无法正常工作
检测位置不同
检测方式不同
