消防泵安装、启动、运转过程的要求
 流浪的军刀
  1.安装前检查水泵的完好情况。
  2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。
  3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。
  4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。
  5.安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。
  6.水泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进出口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象存在。
  7.在进口管路上最好装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。
  8.为了维护和使用方便安全,在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。
  9.进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。机组的起动、运转和停车
  一、起动
  1.泵组用于有吸程场合,即进口为负压时,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动)
  2.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直到找出故障原因为止。
  3.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。
  4.试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。
  5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。
  二、运转
  1.泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。
  2.定时检查电机电流值不应超过额定电流。
  3.泵组的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。
  4.泵组在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。
  5.易损件磨损过大应及时更换。
  6.发现异常现象,立即停机检查原因。
  三、停机
  1.关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。
  2.停止电机,然后关闭压力计旋塞。
  3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。
  4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。
