当前不同高层的建筑防火设计现状及措施
 星星XX
   随着我国城市化建设的不断推进,城市化进程越来越快,土地资源越来越紧缺,高层建筑的出现很好地缓解了城市发展中的压力,让城市交通更加便利,也让人们在城市中互相沟通的时间和成本大大减少,但是由于高层建筑的人口密度大,结构也较为复杂,为了保证高层建筑的安全使用,就要对其防火系统进行重点分析与设计。本文从当前高层建筑防火设计的现状入手,通过分析不同高层的建筑防火设计解决措施,对不同高层的建筑防火分析与设计进行了深入的探究。
  1、当前不同高层的建筑防火设计现状
  目前,我国城市建设过程中不同高层的建筑防火设计虽然已经初具规模,但还是或多或少地存在一些问题,具体情况如下。
  (一)对防火材料的控制不足高层建筑的火灾来源广泛,且发生火灾时有很大的不确定性,而高层建筑中人员密度较高又增加了发生火灾的几率,因此,如果想从根本上杜绝火灾,除了对人员进行防火知识教育之外,还应该对高层建筑防火设计中使用的防火材料进行有效的控制。但是目前很多高层建筑的施工过程并不规范,导致建成的高层建筑质量较低,存在较多的火灾安全隐患。有的施工企业过分注重眼前的利益,为了降低建设高层建筑的工程成本,忽略了高层建筑的防火设计,草率地进行防火材料的选择工作,导致在高层建筑的施工中使用的防火材料大多数属于劣质材料,对防火材料的控制不足直接从根源上为高层建筑留下了火灾隐患。
  (二)对消防空间的设计不足随着城市化的逐渐推进,土地资源变得异常稀缺,单位面积的土地价格飞涨,很多开发商选择加高高层建筑的楼层来增加有限的土地资源的利用率。开发商们为了提高自己的经济效益,选择了通过压缩消防空间的设计来节省施工的成本,让楼层的内部“有效”结构所占的空间变多,而备用的消防空间却严重不足。这样的设计短期来看是节约了施工成本,但是缺乏长远的眼光,没有意识到火灾发生的不确定性和消防空间的必要性。比如有的高层建筑中根本没有设计消防电梯,在发生火灾时常用电梯会被禁用,而消防人员通过消防车能到达的营救高度和水喷的高度都有一定的限制,通过安全通道很难尽快到达建筑的上部,难以进行有效的灭火工作和救援。
  (三)整体结构设计不合理高层建筑的防火设计是一项复杂和综合的工程,需要由具备丰富专业知识和高层建筑设计经验的专门设计人员负责。但是当前很多高层建筑的设计人员缺乏专业素养,在设计中不能顾全大局,凭借自己的片面认识和主观判断决定高层建筑地结构。有的设计人员只注重高层建筑的外部设计,对于防火设计这样的隐形因素缺乏高度的重视;还有的设计人员过分关注高层建筑的内部结构美观,设计出的高层内部结构却过于复杂;最后,即使是经过专业的设计人员进行了高层建筑的防火结构设计,最后在实际使用中很多防火空间还是会出于开发商的经济考虑被恶意的占用,导致了高层建筑发生火灾时很多人根本找不到安全出口和疏散路线,造成重大的安全事故。
  2、不同高层的建筑防火设计解决措施
  (一)设计自动报警系统避免火灾不同高层的建筑防火设计的核心在于“日常工作中未雨绸缪,发生火灾时减轻损失”,防火设计的最终目标是防患于未然。因此,在高层建筑的防火设计中一定要注意设计自动报警系统。自动报警系统中包含火源感应器,局部报警器和中心控制器,当火源感应器探测到有火势的发生时,可以进行自动的喷淋灭火进行自救,如果进行喷淋后感应器探测到火势仍然不减就会立即触发局部报警器,然后由中心控制器向高层建筑集中发出报警通知,并及时地与外部联系和拨打火警电话。由此可见,高效的自动报警系统设计可以有效地避免火灾。
  (二)建筑材料和建筑结构更耐火在不同高层的建筑防火设计中,使用的建筑材料应该更耐火,比如使用防火包裹材料等;设计的内部结构也应该更稳固,不容易因外力发生坍塌或者结构的脱落,比如耐火钢结构和耐火混凝土结构等等。设计人员应该注重技术创新,研究出更好地方法来应用耐火材料来设计耐火的结构,这样不仅有利于降低高层建筑发生火灾的几率,还有利于推动我国建筑技术的发展。
  (三)设计消防电梯提升救火速度消防电梯是高层建筑发生火灾时重要的安全疏散保障,在进行高层建筑的防火设计时应该优化人员疏散的路线并设计消防电梯提升救火速度。消防人员的到达时间是救火的关键,而消防电梯可以有效地加快到达速度。在设计中需要注意,消防电梯的井壁和隔墙的耐火时间应该至少大于2个小时;还要在井道的顶部设计排烟结构,避免“烟囱现象”对于上层火势的影响;以15层为单位,每隔一个单位的楼层上都要设计一个安全的避难层,因为当人员疏散到低层的避难层以后就可以直接被消防车转移到安全的地方,大大提高火灾中是人员疏散速度。
  (四)设计防火分区防止火势蔓延在进行高层建筑的防火设计时还要注意设计防火分区,防火分区一般是使用高耐火性材料和器材将高层建筑的内部分成分隔开来的结构,由于防火分区的外部材料耐火性强,因此设计防火分区既可以防止每个分部结构发生火灾,还可以防止因某一个分部结构发生火灾时火势蔓延到其他结构中而引起更大范围的火灾和人员损伤。同时,还要根据不同高层的建筑类型和结构特点进行防火分区设计,不同高层的建筑内部结构中的防火分区对应不同的防火功能。
  (五)设计安全出口减少人员损伤合理的安全出口设计是高层建筑防火设计的又一重点。因为很多火灾发生时造成的损失都是由于安全出口设计不足或者安全出口处标识不足引起的。在进行高层建筑的防火设计时,一定要注意按照双向疏散的安全设计原则,根据准确的人员疏散密度设计安全出口的大小,还要在高层建筑的安全出口通道和走廊外设计醒目而且统一的疏散标识,便于在平时提醒高层建筑内部人员注意到安全出口的位置和疏散路线,在发生火灾时也可以让更多的人很容易地就识别出安全出口,减少人员损伤。
  总而言之,不同高层的建筑防火设计是高层建筑设计中的重点课题,通过一些防火设计措施可以有效地避免发生火灾,消除安全隐患。因此,不仅要在设计中注意保证不同高层的建筑防火性能,还要对高层建筑的设计人员和使用人员进行防火知识教育,让高层建筑更好地服务于人们的工作和生活,造福社会。
  参考文献:
  [1]孙利生,刘怡.智能建筑防火系统的设计与应用[J].中华民居(下旬刊).2014(03)
  [2]赵富国.浅谈高层建筑防火系统[J].中国新技术新产品.2012(13)
  [3]庄跃章.高层公共建筑消防安全存在的问题及其对策建议探索[J].科技资讯.2013(18)
  [4]明文卉.浅析高层公共建筑的安全消防问题——以银川市浙江商城为例[J].内蒙古科技与经济.2013(04)
