火灾自动报警系统报警后,主机甄别火险,发出指令,通过联动系统进行相应的动作——这是智能消防系统的关键点。联动的设备很多,归纳起来有风、水、电、气、机5个部分。
当有火警时,一切相应的功应起作用,不能误动和拒动。如果火灾自动报警系统与自动灭火系统、防火卷帘、机械排烟等自动消防设施不能联动,或者许多联动的操作电源根本没有投入使用,有的机械机构卡死,有的处于手动状态,则不能保证自动联动,那么火灾自动报警系统就失去了消防的作用。
重视设计,避免遗漏和缺陷
目前,在设计中,存在火灾自动报警系统形式设计不当及系统布线不合理的问题;在火灾自动报警设计中,经常出现对消防泵、气体灭火、防烟和排烟风机等重要消防设施只设总线模块联动控制,未设计多线启动装置,或设计的消防不具有多线启动功能,或者重要消防设施大部分工程只设置了联控信号及运行返回信号,但无运行监视设置的问题;还有一种情况就是设计联动逻辑的缺陷。比如消防泵、喷洒泵启动、防烟和排烟风机启动、切除非消防电源、电梯迫降、防火卷帘等的下降逻辑编制,不符合安全规范。
还有一些具体的容易被忽视的问题,如主电源设计未采用消防电源,即主电源采用单回路设计;消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、防烟和排烟机房、消防电梯机房、灭火控制系统操作装置处或控制室等重要设备用房内不设消防专用电话分机;湿式报警阀上压力开关,只设计压力开关通过消防报警控制器启动喷洒泵,未设计压力开关硬线直接启动喷洒泵的功能;消防联动控制设备的控制器回路板上没有隔离装置,同时在联动总线上没有设计总线隔离器;应具有远程联动控制功能的防火阀、送风阀、排烟阀、排烟口设计为机械风阀,造成排烟口、前室送风口不能联动启动排烟风机、正压风机;系统设计时无接地设计,或只设计保护接地,不设计作接地。
对设备防雷接地设计更是考虑甚少;水流指示器和湿式报警阀前的信号碟阀设计为普通碟阀,或水流指示器和湿式报警阀前的安全信号阀不接入报警系统;防火卷帘两侧未设计探测器或只设计了感烟探测器,未设计感温探测器;宾馆的床头控制柜内设有服务性音乐扬声器时,未设火灾应急广播功能;消火栓启动按钮只设计通过模块联动启动消防泵功能,不设计硬拉线直接启动装置,等等。
消防的设计包括多个专业,如结构、暖通、空调、给排水、布线、弱电等。设计要全面,详尽,发生设计变更和补充时一定要和其他各专业、各方沟通,做好相互之间的衔接。
做好设备选型
现在大量投放市场上的探测器并不是各个都能达到送检样品的技术指标。生产过程的不严格,很可能造成探测器在使用场所背景环境条件变化时,使误报率增加。另外,火灾自动报警系统中的联动控制器的规格及性能,均自成体系,很少能通用。几个厂家的产品配套应用时,会出现很多问题,即使勉强解决,在运行中也会出现故障。因此,在设备选型中,单个器件要性能高,整体功能要匹配协调。主机的可靠性要高,运行稳定,信号传输准确可靠。平均无故障工作时间长。
要具备自检、巡检功能。灵活性、兼容性、适应性好,调试、维护、管理方便。联动系统的控制模块、双切换箱与联动设备的接口等,要相互匹配。
首先要明确被控设备的参数和接口要求,然后确定智能消防产品的规格。
运行管理应到位
智能消防系统投入运行以后,如何规范地管理和使用是一个重要的问题。在人员方面,要通过消防局的培训,持证上岗;要了解系统的构成,工作原理和操作规程;要熟练掌握紧急情况处置流程,以及灾害处置措施。对于报警系统要定期测试,按期清洗除尘,进行电气参数校验调整,并且要留有记录。对于联动系统要做模拟实验。保证动作灵活有效。对于各种执行机构,都要进行灵活性、可靠性、实时性测试。尤其是主备电的互相切换、应急照明和消防广播。
