大豆吸收肥料的特点
大豆一生分为3个时期,种子萌发到始花之前为前期,始花至终花为中期,终花至成熟为后期。大豆吸氮高峰在开花盛期,吸磷高峰在开花到结荚期,但幼苗期对磷十分敏感,吸收钾的高峰在结荚期。大豆整个生育期对氮肥的吸收是“少、多、少”,而对磷的吸收是“多、少、多”。因此,必须重视花期供氮,而磷肥以作基肥和种肥为好。大豆施肥要求亩施氮2~5公斤,磷5~7.5公斤,钾7.5~10公斤。相当于农家肥20~30担,尿素8公斤,过磷酸钙20~25公斤,氯 化钾或硫酸钾10公斤。大豆氮肥可作基肥、种肥或追肥,磷肥以一次作基肥或种肥施用,钾肥多作基肥施用。
基肥和种肥
1、基肥。基肥以农家肥为主,混施磷、钾肥。一般亩施农家肥20担,尿素2.5公斤,过磷酸钙20~25公斤,与堆肥堆沤约半月,播种时加入草木灰2~3担,充分拌匀,开沟条施或穴施。
2、种肥。种肥在未施基肥或基肥数量较少条件下施用。一般每亩施过磷酸钙10~15公斤和硝酸铵3~5公斤,或磷酸铵5公斤左右。施肥深度8~10厘米,距离种子6~8厘米为好。
追肥
大豆是否追施氮肥,取决于前期的施肥情况。如果基肥种肥均未施而土壤肥力水平又较低时,可在初花期施少量氮肥,一般每亩施尿素4~5公斤或硝铵5~10公斤,追肥时应与大豆植株保持距离10厘米左右。土壤缺磷时在追肥中还应补施磷肥,磷铵是大豆理想的氮磷追肥。在土壤肥力水平较高的地块,不要追施氮肥。根外追肥可在盛花期或终花期。多用尿素和钼酸铵。尿素亩施1~2公斤,磷酸二氢钾75~100克,加水40~50公斤。
补锌
播种时每亩配施0.5~1公斤硫酸锌或用0.2~0.3%硫酸锌溶液在苗期、初花期叶面喷施。土壤有效硼含量在低于0.5毫克/升,施硼效果显着。可用0.1%浓度的硼酸或硼砂作根外喷施。
补钼
钼肥可拌种,作种肥或根外深施。1、拌种:每公斤种子用1~2克钼酸铵放入瓷盆加水溶解,其水量以能拌湿种子而又不剩肥液为度,阴干后播种。2、根外施肥:用0.05%~0.1%钼酸铵,每亩50公斤溶液,在苗期至开花前喷施。3、种肥:每亩10克钼酸铵加水溶解与磷酸钾或农家肥混合作种肥沟施或穴施。
