空气采样探测器(简称空气采样)作为火灾探测特种设备之一,却得到越来越多地运用。关于空气采样探测器的描述以及介绍,笔者在此就不过多介绍了。
空气采样探测器使用变多了,但它适用于哪些场所,这些场所为什么要用空气采样探测器。经过笔者的说明,大家可能就会有一个大致的了解。
在GB50116-2013《火灾自动报警设计规范》中列出了6类空气采样适用场所,分别是:1具有高速气流的场所;2点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所;3低温场所;4需要进行隐蔽探测的场所;5需要进行火灾早期探测的重要场所;6人员不宜进入的场所。
具有高速气流的场所。我们知道传统的点型感烟探测器属于被动探测,需要烟雾飘至感烟探测器的探测腔才可能触发报警。但是在高速气流的场所,烟雾会随气流方向运动,而非在正常无风情况向上漂浮。在此情况如果使用点型感烟探测器就会导致迟报甚至不报。而由于空气采样安装灵活,可风管采样、回风采样,以及其为主动式探测,有吸气泵不停抽取空气样本,即使在高速气流场所仍可以早期探测烟雾。
点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所。点型感烟探测器以及感温探测器的探测高度是低于12米的,这同样是火灾自动报警设计规范中的内容。空气采样由于采样管步管探测,可以突破12米高度的限制,详细分层步管探测以及垂直采样步管探测后期笔者介绍。
需要进行隐蔽探测的场所。一些注重美观设计或者防止恶意破坏的场所,使用传统感烟探测器或者其他探测器是不合适的,如美术馆、古建筑景点就属于美观要求高的场所,而监狱就需要防止恶意破坏了。空气采样可以用毛细管采样,采样孔可以微小到几个mm,而且采样管同样可做背景色伪装,让人看不出。
需要进行火灾早期探测的重要场所。大家知道有的地方、有些物品是一烧就绝迹没有了。阿房宫式的悲剧其实一直都存在,去年的多起古建筑、古镇火灾,损失的不仅仅是建筑更是文化。再如博物馆,那里面的物品都是国宝级,因为火灾而损毁,那就是我们子孙无法原谅我们的。空气采样由于有超高的灵敏度,往往是传统点型感烟探测器灵敏度的上千倍,根据笔者测试,在人眼还未见到烟雾时,空气采样即可触发报警。空气采样的极早期报警功能正是用于这些重要场所所需要的。对于火灾,时间是至关重要的;火灾的萌芽阶段说不一定一杯水就可以解决的。
人员不宜进入的场所。有些场所如空间狭小、或温湿度异常、有毒害之场所,这些场所如果按照传统点型感烟探测器,在后期的维护保养以及正常工作处理时十分不方便。而空气采样可以是步管路探测,设备本身可以不安装于探测场所,这样人员就可以不进入探测场所就可以知道探测区域内的情况。
补充:其实除了规范中说明的场所,另外需要长时间疏散的场所(如医院、养老院、戏院等)、不必要释放气体灭火的场所(如无人机房、诊疗设备等)以及服务不能中断的场所(如发电站、银行、电视台等),这些地方往往也是需要用空气采样来极早期探测火灾。
