常见的商业建筑防火与安全疏散设计方法
 半支烟
   商业建筑是城市发展中不可缺少的组成部分,具有空间大以及功能多等特点,在为人们提供方便的同时,也会因为结构的复杂性,加大了建筑防火设计的难度。
   常见的商业建筑防火与安全疏散设计方法如下:
   1、防排烟设计
   对于商业建筑防火设计,规范中要求尽量选择用自然排烟方式来达到控烟的目的。
   很多商业建筑因为结构以及功能需求,并不适用自然排烟的方式,应选择用机械排烟的方式,其中机械排烟系统的排烟口,应以防烟分区进行有组织的设计布置,尽量不要设置在商场走道的正上方天棚上。
   排烟装置的设计,应保证如果是正上方火灾,能够及时有效的进行排烟,避免烟气的扩散与蔓延。
   另外,为提高商业建筑防火性能,还需要设置防烟分区,保证防烟分区可以在一定时间内,保证火灾产生的高温烟气不会随意扩散,能够将其在最短的时间内迅速排除。
   对于防烟分区的设定,需要与建筑内功能区的分布、排烟系统设计以及防火分区的设计相结合,在没有设置排烟设施的区域,可以选择不设置防烟分区。
   2、准确计算疏散数量
   想要提高商业建筑安全疏散的有效性,提前必须要准确计算疏散人群的数量,通过对人员密度的计算,来选择建筑内最方便有效的安全出口来进行疏散,保证疏散人群的生命安全。
   在确认人员数量前,必须要提高疏散体系的合理性,在火灾发生时短时间内合理安排不同安全出口人员数量,保证所有人员在短时间内疏散到安全区域。
   对于商业建筑疏散人员数量的确定,需要结合专业规范,以商场单位建筑面积多少人的指标来进行计算,或者是通过面积折减系数的方式进行折减计算。
   3、安全出口设计
   商业建筑人员密度比较大,并且成员组成复杂,为安全疏散工作的开展带来了难度。在展开人员安全疏散时,疏散楼梯是火灾时用于人员疏散的唯一通道,因此必须要保证其设计的合理性与安全性。
   对于疏散通道的设置位置的选定,应个根据商场内部功能流线与疏散距离来确定,而疏散楼梯的数量则需要结合建筑疏散宽度来确定。
   其中,在对商业建筑营业厅进行疏散楼梯的设计时,室内任何一点到最近安全出口的支线距离都需要控制在30m以内,距离最大不可超过60m。并且对于商业建筑内展览厅、多功能厅、餐厅等位置,距离安全出口的直线距离应控制在30m左右,保证在火灾发生时,能在最短的时间内调动所有人员参与安全疏散,提高商业建筑安全疏散的可行性。
