故障现象:捷达GTX(发动机型号:AHP)发动机怠速发抖。
故障检修:起动发动机后,怠速运转发动机抖动,有个别缸工作不良感觉,加大油门抖动稍好,检查步骤如下:
1.首先对点火系统进行检查。拔下各缸高压线插上备用火花塞,高压线与点火线圈连接,转动点火开关使起动机运转,观察各缸火花均是蓝火,火花很强。从发动机上拆下火花塞,火花塞间隙正常,电极部分燃烧良好,呈棕黄色,瓷绝缘良好。装上火花塞、高压线,起动发动机后进行断火试验,各缸均工作,说明点火系统工作正常。
2.检查燃油供给系统。如果燃油供给不足,也会造成发动机抖动。在燃油分配管和压力油进口橡胶管连接处断开,串入燃油压力表,起动发动机检查燃油压力,分别检查怠速油压、加速变化油压及熄火后保持压力均正常。
3.使用V.A.G1551对发动机电控系统进步检查。进入发动机电控单元,查询故障存储器,无故障码显示。如果有故障码出现,应先排除相应故障,再进行下步检查。
4.用V.A.G1551阅读发动机电脑的数据块,通过数据观察各元件性能。进入08-07数据块,第二区域显示0.15V,此显示值是氧传感器电压,一般正常显示应在0.3V以下至0.7V以上进行跳动显示。怀疑氧传感器堵塞,这一数值是排气系统反馈给电脑的信号,影响喷油量。更换一只氧传感器故障依然未排除。
5.阅读数据块08-02,第四显示区,显示2.2g/s。一般显示2.7g/s左右比较正常,此值显示的是空气流量计测量的空气流量,是控制燃油混合比的重要参数,更换空气流量计,故障仍未排除。
6.根据对08数据块的阅读及更换的元件分析,氧传感器和空气流量计问题不大,数据块显示值是实测值,氧传感器电压低,说明燃油混合飞稀,空气流量值低,说明近气量小,如果进气量小信号输给控制电脑,喷油量经过控制电脑修正使喷油量变小,燃油混合气稀说明进气量大,这就很可能是进气管路漏气,多余空气没经过空气流量计而进入气缸燃烧。
7.检查进气系统无泄漏情况。另一个进气通道是活性炭真空系统。检查该系统发现活性炭罐电磁阀长开不能关闭。一般情况活性炭系统不工作,电磁阀是应关闭的。更换活性炭灌电磁阀故障排除,怠速平稳正常。
故障分析:活性炭罐是用来收集汽油箱内燃油蒸气的装置,同时又是汽油箱通向大气的通道。为了防止燃油蒸气对空气污染,由活性炭罐中活性炭收集并吸附从汽油箱来的燃油蒸气,再送到发动机燃烧。活性炭罐到发动机有一管路,管路上安装一个电磁阀,由发动机电脑控制其开闭。当发动机加速和转速较高时,活性炭电磁阀打开,通过进气道真空将活性炭收集的燃油蒸气吸入进气道再燃烧。当活性炭罐电磁阀损坏,常开电磁阀开启与关闭不受发动机电脑控制,有一股空气直接通过活性炭罐及管路进入进气管,而没有通过空气流量计测量,使发动机电脑收到一个比正常空气量小的空气流量信号,使喷油量减少,混合气稀,造成发动机功率不足,发动机抖动。
通过这一事例说明,进气管路及进气歧管漏气对发动机怠速影响很大。尤其活性炭真空管及电磁阀故障比较隐蔽,希望引起修理人员在修理过程中注意。
