EDA系列汽车万用表
 野萌君
    本万用表是中国台湾ESCORT(护卫者)仪器公司的产品,包括EDA-230、EDA-220、EDA-210A、EDA-210B和EDA-166等多种型号。
    1、产品特点:
    (1)采用背景光照明LCD显示器,除166型万用表为3200计数数字显示与32段模拟条图显示外,其余各型万用表均具有5000计数数字显示与53段模拟条图显示并存的显示功能。
    (2)具有自动/手动量程选择功能和数据锁定功能,测量和读数方便。
    (3)有最大值、最小值和平均值动态记录功能,并有相关时间标志。
    (4)备有蜂鸣器。用于检测保险丝、线路、开关和电路通路通断。
    (5)应用范围广,能检测常规的点火系统与DIS点火系统,可检测电子燃油喷射系统的毫秒级脉宽和占空比,以及有频率输出的各种传感器,如MAp、MAF等。
    (6)具有15min后自动断电保护、输入报警和输入保护等功能。
    2、技术参数如表 1。
    (一)标准配置
    EDA系列万用表各型号的标准配置如表 2,其中未注标者为选配配套件。
    (二)EDA-230汽车智能万用表的功能
    EDA-230型汽车智能万用表是中国台湾ESCORT公司研制生产的,是检测汽车微机控制系统的智能化专业仪表,其功能如下:
    (1)检测交/直流电压、频率、百分比(占空比)。
    (2)发电机最大、最小输出电压、电流(配合±400A电流钳)。
    (3)电器元件消耗电流检测。
    (4)检测各类传感器:节气门位置传感器(TPS)、进气压力传感器(MAP)、空气流量传感器(MAF)、水温传感器(CTS)、车速传感器(VSS)、曲轴位置传感器(CKP)、爆震传感器、氧传感器、凸轮轴位置传感器、ABS车轮转速传感器等。
    (5)各类液、气体温度测量:空调空气出口温度、发动机排气温度、发动机进气温度、发动机冷却水温度、发动机机油温度、自动变速器油温度等。
    (6)点火触发脉冲信号检测。
    (7)喷油器触发信号,喷油时间(ms)的测试。
    (8)发动机转速测试。
    (9)检测各控制元件的动作频率、占空比(百分比)、动作时间(ms)。如:点火功率放大器、怠速控制电动机、自动变速器压力电磁阀、车轮防抱死装置电磁阀、电动汽油泵、冷起动喷油器、电液压力调节器、喷油器、排气再循环电磁阀、点火系统触发器等。
    (10)检测起动机起动电压、电流(配合±400A电流钳)。
    (11)点火闭合角测试。
    (12)电阻、电容测试。
    (13)真空/压力测试(配合真空/压力转换器)。如:发动机进气真空度、燃油压力、自动变速器油压、发动机机油压力、气缸压力、空调冷媒高/低压力、排气压力、各真空控制元件的真空度等。
    (14)逻辑电平测试。
    (15)二极管及其通断测试。
    (16)其他功能:如最大、最小和平均值显示、背光显示,数据保持、自动关机、相对值测试等。
    EDA-230型智能汽车万用表不仅可以对汽车常规电气系统,如发电机、起动机、灯光仪表电路、空调电路、音响电路进行检测,而且还可以对汽车微机控制系统的各个部分进行测量。比如:发动机微机控制燃油喷射系统、点火系统、ABS防抱制动系统、微机控制自动变速器等。对这些系统的电路参数、元件性能、工作状况进行分析和测试,它能够方便快捷地判断和排除汽车微机控制电路故障。选择合适的附件,还可以将它的测试功能扩大,直接对汽车上的压力、真空、温度等物理量进行测试,这对判断、分析汽车微机控制系统的故障十分有利。
    EDA-230型汽车智能万用表,还备有条形图显示功能,它可以模拟指针式万用表的显示,使测量过程得心应手,同时还具有智能化的多重显示和对各种测量数据的最大、最小和平均值记忆显示,使得EDA-230型汽车智能万用表不仅反映各种数据的瞬时值,还可以动态记录在一段时间内数据变化的最大值、最小值和平均值。该功能可以用来检查:怠速的游车和变化范围、充电过程的电压变化、喷油器在加速过程中的最大喷油量、冷却水温度在风扇开启前后的温度变化等。背光显示使EDA-230型汽车智能万用表在光线不良的情况下仍然可以清晰地看到仪表的显示数据,为在野外和夜间修车提供了方便。
