笛威TWAY9406A多功能汽车数字万用表具有以下功能:
(1)检测汽车发电机最高输出电压及最大输出电流。
(2)电器微小漏电压、电流测量,并具备记忆锁定功能。
(3)进行故障代码读取,代替LED灯跨接的方法,并可以声响计数及显示电压值。
(4)测试线路中的电压降及阻扰。
(5)检测电路中接点的电压降或触点的电压降,判断线路接触情况是否良好。
(6)温度检测。
(7)发动机转速检测。
(8)测量电磁线圈工作时导通/关断百分比。
(9)检测空气流量传感器、进气压力及大气压力传感器、水温及进气温度传感器、氧传感器、怠速控制电动机、车速传感器、点火信号发生器、爆震传感器等。
(10)电路断路、短路检测,声响指示。
(11)点火系高压电路技术状况检测。
(12)对各种测量参数最大、最小值的显示及存储。
(13)发电机整流二极管动态检测,并有字幕显示。
(14)交直流电压、电流检测,并具有600V安全过压保护功能等。
(15)自动关机功能。
(16)具有动态测试氧传感器变动率、电压变动值显示及声响提示(±0.45V判断)。
(17)可检测干扰微机工作的干扰信号源、检测超强应用功能。
(18)精确测试频率(MHz)、时间(ms)功能,并具有±触发相位及HI/LO准位功能,可检测脉冲信号的触发相位。
