无线遥控抓斗的常见故障和应对措施
 扬州顺祥汽车内饰材料有限公司
   A.故障类型--抓斗不能闭合
  1.油缸内单向阀或阀组内电磁换向阀堵塞导致;首先检查电磁阀,是否工作正常,在抓斗闭合时,电磁阀应处于关闭(不导通状态)。若电磁阀工作正常,检查油缸内单向阀是否堵塞,需将油缸解体,将中承梁与油缸分离,油缸活塞杆及活塞可从油缸缸体上部拉出,然后检查活塞上所安装的单向阀是否有卡止现象,若有异物应清除后,将油缸各安装件采用煤油清洗干净后,重新装入缸体,切记在拆装油缸时,应避免脏物带入油缸内。
  2.活塞杆下部变形,油缸无法收缩位导致;须更换油缸。
  3.斗体变形导致;校正斗体,重新安装。
  4.撑杆变形;校正撑杆,并检查铰孔尺寸。
  5.铰轴磨损严重;更换铰轴。
  6.电磁阀灯亮,抓斗打开;检查遥控器电路系统。
  7.电磁阀灯不亮,抓斗还慢慢打开; 检查油缸底部液压阀,或更换。
  B.故障类型--抓斗不能完全闭合
  1.油缸是否完全闭合到位;打开抓斗,重新下移中承梁,使油缸完全闭合到位后,再向上提升抓斗,使其闭合。
  2.油缸内缺油;向油箱内补油,并反复上下移动中承梁,尽可能将油缸有杆腔内空气彻底排出。
  3.油缸有内泄,保压性能不好;拆卸油缸,检查内部密封和单向阀是否损坏,并更换修理。
  4.中承梁倾斜卡止,下落不到位,油缸活塞杆上部变形;检查中承梁与油缸连接部位是否松动或变形,重新并紧连接螺母,若有变形,应对结构件校正或更换相应件。
  C.故障类型--抓斗打不开
  1.抓斗严重变形;修正变形部位
  2.电瓶缺电;更换电瓶,对缺电电瓶应及时充电备用。
  3.遥控系统故障,油缸处于常锁状态;检查遥控发射器是否无电并更换电池,遥控系统插头座连接是否可靠或是否有断路,存在以上问题,应重新修复连接或更换。检查电磁换向阀是否在工作中得电,拆下电磁阀,检查流量调节阀内A口的阻尼螺栓是否堵住。如有堵住,请清洗流量调节阀及电磁阀。请拆下流量调节阀,检查流量调节阀下的换向插装阀的阀芯是否运动正常。如阀芯卡在底部,请用M6的螺栓旋入换向插装阀阀芯底部的孔内,把阀芯拔出,同时更换整套换向插装阀。并更换液压油及油箱内的吸油过滤器。
  4.电磁阀指示灯不亮,抓斗无动作;检查遥控控制系统,检查连接接头,检查电池。
  5.电磁阀指示灯亮,抓斗无动作;检查电池电压,检查电磁阀手动是否打开。
  6.电磁阀指示灯亮,手动抓斗也无动作;检查控制盖板与电磁阀连接处阻尼孔是否堵住。
  D.故障类型--中承梁倾斜
  1.由于钢丝绳单根受力导致油缸或油缸活塞杆受侧向力变形导致;须更换油缸。
  E.最后请注意:如抓斗出现慢慢打开,请必须更换液压油!!!
