废气再循环EGR(Exhaust Gas Recirculation)系统是目前用于降低发动机NOx排放的一种有效措施。它将一部分排气引入进气管与新混合气混合后进入气缸燃烧,从而实现再循环,并对进入进气系统的排气进行最佳控制。工作正常的EGR系统对发动机性能的不良影响很小,但如EGR系统出现异常,将会造成发动机怠速运转粗暴、熄火,燃油经济性变差,加速不良和严重爆震。如果故障长期存在,最后会导致发动机损坏。
典型的EGR系统需按平均16200km或12个月的周期作全面检查和测试,以保证系统功能正常。检查的一般方法如下:①检查进气岐管、EGR控制阀、真空放大器、EGR延迟电磁开关、温度阀等零部件之间的全部软管和接头,更换硬化、有裂纹的软管或有缺陷的接头。当要更换一个装置上的几条软管时,最好一次脱开一条,换上新管后再脱开另一条,以防接错。②检查所有阀门和垫是否合适、有无损坏,如有必要,修理或更换损坏的零部件。
1 测试废气再控制系统和阀门
在运行状况下检查EGR控制系统和阀门的顺序如下:①起动发动机,运转至正常工作温度;②发动机在空挡怠速下很快加速至大约2000r/min,但不超过3000r/min。③观察EGR阀杆,应能看见阀杆运动(可由EGR阀杆上槽的相对位置的改变看出来);④重复上述过程几次,以确认杆的运动。如果阀杆运动,表明系统工作正常,否则需按不同故障现象作相应的诊断维修。
1)在系统测试中,EGR阀杆不运动。产生原因:①软管裂纹、泄漏、脱接或堵塞;②EGR阀失效,膜片穿通或阀杆粘结。处理方法:①检查各软管连接是否正常,有无泄漏或堵塞,发现有问题的软管,应更换;②拨去EGR阀上的软管,接入外真空源,并向阀膜片施加35kPa左右的真空。若阀不运动,则更换此阀;若阀开启约3mm的行程,则握住供气软管,检查膜片是否泄漏,阀应持续开启30s或更长时间,否则须更换此阀。
2)在系统测试中,EGR阀杆不运动,用外真空源驱动,工作正常。产生原因:①冷却液控制的废气再循环(CCEGR)阀失效;②控制系统故障--气道堵塞;③真空控制单元(放大器)失效;④化油器喉管信号气道堵塞;EGR电磁阀或记时器工作不良。处理方法:①从旁路绕过CCEGR阀,使放大器直接接EGR阀,如果EGR阀杆恢复正常运动,须更换CCEGR阀;②对于槽口式真空控制系统,则卸下化油器并检查节流阀内腔槽口(槽口式)及化油器节流体中有关的真空气道,包括气道软管端的限制量孔,利用合适的溶剂去除沉积物并用轻的气压检查气流,正常工作时恢复到槽口真空控制的EGR系统;③对于喉管真空控制系统,则从化油器上的管接头脱开喉管信号软管,发动机怠速运转,向信号软管施加4-7kPa的真空度,发动机转速至少要下降150r/min,EGR阀杆应明显运动3mm或更长,如果没有运动,须更换真空控制单元;④如果前一测试中真空控制单元(放大器)工作正常,说明到化油器喉管的真空分流头堵塞,应用适当的化油器溶剂清除气道里的沉积物;⑤断开电磁线圈的连接导线,重复系统测试,如果阀杆运动,接好电磁线圈导线,断开记时器,再重复系统测试并观察阀杆的运动。如果无运动,更换电磁线圈;如果有运动,更换记时器。
3)发动机元怠速(怠速熄火、怠速非常粗暴或缓慢)。产生原因:①控制系统有故障--EGR阀开启;②EGR阀在闭合位置严重泄漏。处理方法:①脱开EGR阀的软管并将其塞住,重测怠速,如果怠速很正常,更换真空控制单元(放大器);②如果摘除的真空软管不正确,卸下EGR阀检查,保证提升阀落座严密。如有必要,清除阀上沉积物;如发现阀己损坏,应更换。
4)节流阀全开性能差。其原因为真空控制单元失效。处理方法:脱开EGR阀软管并将其堵塞,做车辆道路测试,如果性能恢复,则更换真空控制单元。
5)在环境温度低于13℃时,汽车表现出很差的驱动性和阻风负荷特性。其原因是CCEGR阀泄漏。需做泄漏试验,如有必要,更换CCEGR阀。
6)在环境温度低于13℃时,恒温器打开前,车辆怠速粗暴,或在稳定转速驱动后返回怠速时即失速。原因是CCEGR阀泄漏。需做泄漏试验,如有必要,更换CCEGR阀。
7)起动后,发动机开始运转,返回怠速时失速。原因为真空软管与EGR延迟电磁线圈的连接方式不当,应采用合适的软管,并按线路图正确连接。
8)汽车经1-3h降温后驶离时,车辆跳动、喘振或失速。原因为EGR延迟系统损坏,应测试延迟系统。若工作正常,更换合适的零部件。
2 测试EGR阀和气道
如果控制系统工作正常,则应测试EGR阀和气道。①把一只转速表接到发动机上;②起动发动机并运转至正常工作温度;③脱开通往EGR阀的真空软管,在其接头处插入手动真空泵软管;④发动机置于空挡怠速下向EGR阀施加4KPa左右的真空信号;⑤观察发动机转速表读数:如果随着真空信号的施加,怠速转速下降150r/min或更多,说明EGR阀正在工作;如果转速不发生变化或下降量低于规定的最小值,说明有废物沉积在EGR阀和进气歧管气道上,需卸下EGR阀,检查、清洁其气道及进气歧管的气道。
3 EGR阀的维修
如果诊断出EGR阀有过量的沉积物,需从发动机上卸下此阀,检查提升阀及安置部位的状况。如果沉积物已超过一层薄膜,可用如下方法清洗:①向提升阀及安置部位加适量的歧管热控阀溶剂,加溶剂时要极其小心,以免泼洒到膜片上损坏膜片;②等待约30min,让溶剂充分软化沉积物;③将手动真空泵软管连接膜片接头,施加足够的真空度使提升阀全开,不要推动膜片开启阀门,只能利用其真空源;④用一个有利刃的工具细心刮去提升阀及座上已软化变松的沉积物,如果清洁阀门后发现阀杆,说明阀与座有过量磨损,需更换EGR阀总成;⑤在发动机上安放新垫片,更换EGR阀,然后用14Nm左右的扭矩拧紧安装螺栓;⑥连接通往阀的真空管路,按前述方法测试系统。
