VE型转子泵的故障分析
 野萌君
    VE型转子泵以体积小、转速高、质量轻、供油均匀、噪音小等特点在柴油机上得到广泛应用,但是,它也存在着因精度高,柱塞易卡滞等缺点。
    1.常见故障现象
    1)不供油,喷油器不出油。
    2)转速不稳,柴油机抖动。
    3)泵内有空气。
    4)供油量小。
    2.原因分析
    1)喷油器不喷油
    ①喷油压力过低:一般为调整错误或喷孔堵塞。
    ②供油压力过低:多数情况是由于柱塞严重磨损或输油泵失效,低压油路墙塞,油箱无油等原因造成。高压油管拧得过紧,储存一个扭力,当柴油机工作时,温度升高或振动使扭力反弹,出油阀松动,也可造成油压降低。
    2)转速不稳
    ①使用VE型转子泵的柴油机一般情况下转速比较穗,出现反常现象时,应检查喷油器是否失效,然后检查某一缸出油阀座是否松动。
    ②怠速过低也可能造成柴油机抖动,柴油中有空气或出油阀失效也可能造成转速不稳。
    3)泵内有空气
    ①低压油路有空气。
    ②传动轴油封失效。
    4)供油量小
    ①调整不当:新柱塞工作一段时间后,失效速度比较快,因此,装配新柱塞的喷油泵在校验时供油量应调高0.5min/100次。
    ②柱塞磨损:柱塞严重磨损的现象是无怠速,高速不降,降速需拉停机手柄,俗称假飞车。
    3.故障实例
    泵内有空气是VE泵的典型故障。检查低压油路均正常,但是柴油机工作一段时间总有空气存在,有几次还出现汽车行走十几公里,突然出现一股气将泵内的油挤得干干净净。然后泵油,行走十几公里,此情况再次出现。将油箱架高,加电动输油泵也不起作用。后经分析,认为是曲轴箱内的气体从喷油泵驱动轴油封处冲进,更换油封后正常。
    另外,加速杠杆处是VE泵较易磨损的地方,常因此处磨损而漏油。
    VE泵较精密,对油料要求比较高,因此,要延长喷油泵的工作寿命,应使用经过沉淀、质量较好的柴油。
