对氧传感器进行检修时,应重点检测加热元件的电阻、电压。
(1)检测加热元件电阻
桑塔纳2000GSi的氧传感器与电脑的连接电路如图 1所示,传感器连接器插头与插座上各端子的位置如图 2所示。
加热元件的电阻值在常温条件下为1~5Ω,温度上升很少时,阻值就会显著增大。因此,在室温下,可用万用表进行检测。检测时,拔下氧传感器线束插头,检测插头上端子“1”、“2”之间的阻值常温下应为1~5Ω。如常温下阻值为无穷大,说明加热元件断路,应更换氧传感器。
(2)检测加热元件电压
氧传感器加热元件的电压为整车电源电压,打开点火开关,燃油泵继电器触点接通时,加热元件的电源即被接通。检测加热元件的电压时,拔下氧传感器插头,启动发动机,检测连接器插座上端子“1”、“2”之间的电压应不低于11V。如电压为零,说明附加熔断器(30A)断路或燃油泵继电器触点接触不良,分别检修即可。
(3)检测氧传感器信号电压
检测氧传感器信号电压时,插头与插座连接,将数字式万用表连接到氧传感器端子“3”、“4”连接的导线上,接通点火开关时,电压应为0.45~0.55V;当供给发动机浓混合气(节气门开度最大时),信号电压应为0.7~1.0V;当供给发动机稀混合气(拔下空气流量传感器至发动机之间的真空管)时,信号电压应为0.1~0.3V,否则说明氧传感器失效,应予以更换。
检测氧传感器的信号电压时,可将一只发光二极管和一只300Ω/0.25W电阻串联接在传感器“3”、“4”端子连接的导线之间进行测试。二极管正极连接到“3”端子导线上,二极管负极经300Ω电阻连接到连接器“4”端子导线上。发动机怠速或部分负荷运转时,发光二极管应当闪亮。如电源电压正常,二极管不闪亮,说明传感器有故障,应予以更换。
发光二极管闪亮频率每分钟不低于10次,如果二极管不闪或闪亮频率过低,则可能是加热元件失效、热负荷过重、氧传感器壳体上的透气孔堵塞或氧传感器因铅中毒而失效等原因,应更换传感器。
