凌志ES300燃油蒸发控制装置的检修
 野萌君
    在汽车的排放污染物中,有20%的HC来自燃油系统中汽油的蒸发。为此,凌志ES300轿车设有EVAP装置,即燃油蒸发控制装置,利用活性碳罐吸收燃油箱中蒸发的汽油,防止HC逸入大气污染环境。
    EVAP装置的工作原理(见图1):油箱内蒸发的汽油经燃油蒸气通过单向阀7进入活性碳罐9的上部,新鲜空气从气罐下部引入。活性碳罐中的排放控制阀8受双金属真空开关阀(BVSV)4和孔5处真空度的控制,BVSV阀在水温高于54℃时开启,并将孔5处真空度引至排放控制阀,当真空度较大时就会吸开排放控制阀,并将活性碳罐内的燃油蒸气吸入进气管;当水温低于35℃或孔5处真空度较小时,排放控制阀则处于关闭状态。油箱内真空度较大时,油箱盖上的单向阀3和活性碳罐中单向阀6均可开启,使空气进入油箱,平衡油箱内的压力。
    1、外部检查
    首先查看油箱有无裂纹、变形或漏油,油箱盖和垫片是否变形或损坏;检查蒸气管及其接头有无松动、变形和损坏;再查看活性碳罐有没有裂纹现象。
    2、检修活性碳
    拆下活性碳罐,检查滤网有无堵塞,各阀有无卡滞或不密封现象。如图2(a)所示,可将压缩空气从油箱接孔A处吹进碳罐,空气应毫无阻力地从其它各孔流出;从孔B吹入压缩空气肘,其它各孔无空气流出,否则应更换活性碳罐。清洁活性碳罐时,如图2(b)所示,用手堵住孔B,从孔A吹入压缩空气,即可清洁活性碳罐内的滤网。注意:禁止用水或汽油等清洗碳罐。
    3、双金属真空开关的拆检
    双金属真空开关受发动机冷却液温度控制。将冷却液放入一容器内,从旁通出水管处拆下BVSV阀后,将BVSV阀放入低于35℃的冷却液中,从一管口吹入空气应不通。然后对容器加热,使冷却液温度升至54℃以上,再吹入空气,BVSV阀应畅通。否则应更换BVSV阀。安装BVSV阀时,应在BVSV阀的2至3圈螺纹上涂以密封胶,并以29Nm的拧紧力矩拧紧。
    4、单向阀的检查
    如图3所示,从单向阀黄色孔吹入空气应畅通,从黑色孔吹入空气时应不通,否则应更换单向阀。
