1、故障现象
一辆2004年款凯越1.8L轿车,配备了自动空调。据用户反映,该车的空调工作时好时坏。
2、检查分析
要检修故障,首先需要搞清楚用户所说的“时好时坏”是怎么回事。打开空调,空调控制面板没有显示,维修人员在检查中发现,空调控制面板上有A插头和B插头共2个插头,插上B插头时,空调面板就没有显示,也就没有空调功能了,拔下B插头后空调面板恢复显示,空调功能也恢复正常。拔下A插头时空调面板没有显示,插上A插头后空调面板显示正常。
从空调系统电路图中可以看出,A插头为空调控制面板提供电源,因此拔下A插头后空调控制面板当然就没有显示了。关键是B插头,B插头中的线束主要与阳光传感器等空调系统传感器有关,插上B插头时空调控制面板没有显示,这肯定有问题。再想使故障现象重现时,故障现象却不再出现了,那么没有故障现象如何查找故障点呢?
笔者分析,插上B插头时故障会出现,拔下B插头故障会消失,说明B插头中的线路断路不会导致故障,而是线路短路导致的故障,那么在B插头中的20多根线中应有导致故障的线。这种短路,有可能是对地短路,也有可能是对电源短路,故障时有时无的原因可能是机械性的线路破损接触性短路,也有可能是腐蚀或生锈导致的半导体盐类短路,也有可能是电子元件性能不稳定导致的短路。
摆在笔者面前的问题是如何验证故障是由短路引起的,以及如何在这么多线中找到短路的线。针对这个问题,有1个相对快捷的办法,就是模拟短路。将B插头插在空调控制面板上,将试灯的一端接地或接电源,另一端使用背插法逐一接触到每根线上,看看是否会出现故障现象,幸运的是很快就找到了可以导致出现故障现象的线,是空气湿度传感器的5V电源线。
为排除误判的可能性,对其他线也逐一短接,经验证只有空气湿度传感器的5V电源线会导致故障现象的出现。空气湿度传感器位于仪表板上中央出风口的左侧下方,查看后发现传感器上有很强烈的香水味,且传感器的外观有香水腐蚀的痕迹,看来故障点找到了,应该是插在出风口上的香水瓶中的香水流到了传感器上,导致传感器腐蚀短路。湿度传感器是类似电容式的传感器,使用具有感湿特性的电介质制成湿敏电容。香水有腐蚀性,会将电介质腐蚀后造成短路,这种短路与温度、湿度以及电压有关,所以会时有时无。
3、故障排除
更换损坏的空气湿度传感器,试车确定空调系统恢复正常。
4、总结
该车故障的排除就是典型的利用模拟法找到故障点。有时故障不会摆在面前,会时有时无,这些故障有时通过线路分析无法分析出具体现象,所以需要通过模拟测试来找到造成故障现象的原因。
例如,出现故障码,但是故障码被清除后就无法再次出现,那么就可以通过对可能造成故障的线路进行短路,来模拟是否会出现同样的故障码。如果出现同样的故障码,那么该线路短路的可能性就是被排查的重点。在维修工作中,故障现象的再现很重要,通过对故障现象的分析才能验证找到的故障点是否正确。
