探讨家用空调方案的选择
 135****1212
  摘要:本文就家用中央空调在目前阶段的可行性作了简要的分析,并举例说明如何经济的选配中央空调和分体机。
  随着人们生活水平的提高,买房的人越来越多,房子越买越大,对舒适性的要求也提到了议事日程,在选择空调的时候,就会考虑到多种方案,如分体机拖拖多小型中央空调等。那么我们在选择首先是适用性,比如你的房子净高是多少,如果小于2.7米,那么就无法安装卧式小型中央家调,因为现在卧式暗装室内机厚度般为265,左右,吊顶后高度若小于2.4米,则房间就会显得太压抑。如果室内机用立式走风管,则需要有个空间安装室内机。另外还要考虑是否有的地方摆放室外机,室外机般有方形和长方形两种水平截面,对方形的要有米的地方,对长方形的至少有1.50.6米的空间。分体机也有适应性问,那就是是否有那么多的地方挂室外机,尤其是3室2厅以上的房子。如果层高较低而又由于结构的关系没有那么多地方挂放室外机,则只可选用拖多的机组=如果房子层高较高,又有足够的室内室外空伺,也就是说既能用分体机又能用小型中央空调,那么就要作全面比较,以下分别从舒适性经济性负荷选择。
  1舒适性
  小型中央空调由于出风口位可以根据需要进行安排,所以往往设置较为合理,而且其风速较分体机低,所以室内没有吹风的感觉,同时家中整个区域温度均衡,结构蓄热,就象身处于整个环境都是同样温度的春秋天,所以其舒适性肯定高于分体机。
  2经济性
  就目前市场的价格而言,小型中央空调由于牵涉到工程安装,所以其零部件较之分体机多,其总造价要高于分体机50以上。而且我们现在还没有同时开启全部居室空调的习惯,往往是人在哪间就开哪间空调,所以在这样的使用条件下,小型中央空调的运行费用高于使用分体机。
  3负荷选配的合理性
  我们就以下房型做比较3房2厅,个房间分别为12平方米13平方米16平方米客厅30平方米餐厅10平方米,其它面积总和为25平方米卫生厨房走廊,共106平方米,如果我们选分体机,般为2个1匹1个1.5匹考虑到主卫1个3匹供客厅餐厅用,这样总共需6.5匹约1625界。如果选配小型中央空调,以每平方评计,则需10500界小于分体机的总负荷,而且卫生厨房都有空调,冬季无需另配暖风机。从负荷的选配而言,选配中央空调更为合理。
  4维护的便捷性
  由于我国分体机的技术已非常成熟,质量较为稳定,且室内室外机皆为明装易于检修,而小型中央空调还未分出良莠,许多进口机刚刚进入中国,如果在中国没有生产厂,则今后的零部件难配,所以从维护的便捷性而言,分体机优于中央空调从以上方面分析,阻碍小型中央空调进人家庭中央空调技术的发展及进入家庭的日益增多,相信其价格将更低,售后服务将更加完善,至于运行费用,从国家长期发展来看,电价只会越来越低,这样就会形成个良性循环,普通消费者的选择将更多。
