1.飞度的自适应方法
一、车辆停止时的设定:
1将手刹来起 2将发动机运转到正常温度,风扇转两次 3确定没有故障吗 4关掉钥匙 5用本田的电脑或HDS跨接SCS线连接 6踩下刹车不动,直到设定完毕 7在无负荷的情况启动发动机,然后打开前大灯(设定时大灯一直亮着) 8将换党赶推到N当,然后换之d,s ,l在20秒再推到空挡,重复两次, 9如果d 指示灯闪烁或亮1分钟重第5步再做一次,
二、行使状态下的设定 1启动,打开大灯, 2使车子跑到60,然后不要踩刹车,让车辆减速,直至停止。
2.宝马迷你无级变速匹配方法
连接宝马原厂检测电脑OPS 1、删除匹配值,大家留意到在挡位显示前面多了一个字母“X” 2、打着车挂到N挡10S,然后挂到D挡10S,再挂到N挡10S,再R挡10S,挂回P挡; 3、挂N挡3S,再挂D挡3S-----重复10次; 4、挂N挡3S,再挂R挡3S------重复10次; 5、上路跑车,让车速达到80KM/H,收油门让车滑行(不能踩刹车),直到车子停下,再重复第二步;挡位显示前面的字母消失,匹配完成
3. 01J自动变速器匹配方法
方法1:启动车辆使发动机与变速器达到正常工作温度,挂前进档行驶20米,慢踩刹车, 直至车速为0保持档位10S,同时观看10组数据流,然后挂R档行驶20米,慢踩刹车, 直至车速为0保持档位,同时观看11组数据流,两项OK了,完成自适应学习!
方法2: 启动车辆使发动机与变速器达到正常工作温度。挂前进档使车速达到 70km/h 以上(手动模式要升至6 档),然后点刹10 次或在档停车10 秒以上;再挂倒档行驶20 米以上,然后在档停车10 秒以上即完成自适应学习 方法3:启动车辆使发动机与变速器达到正常工作温度。挂前进档不踩油门,ECU会提高发动机转速使之车速提高,向前行驶20,慢踩刹车,使之车速为0,要保持档位,等待10S,然后挂R档,行驶20米,方法同前进档! 以上几种方法,不管用那种方法,此时用仪器观察变速器数据流第10 组和第11 组应显示“OK”,若显示“RUN”则需重新进行学习
4.01V自动变速器
01V换阀体或电磁阀不需要匹配,4T65E换电磁阀不需要匹配,01M换全套电磁阀需匹配(打开点火钥匙,踩油门三秒钟),凯越ZF4HP-16电磁阀调整不需要匹配,AL4只要分解阀体就需要匹配(换挡电磁阀位置最好记住原位置);
5 TOYOTA VIOS U540E变速器
清除电脑记忆 1 连接TC+CG 2 在3秒内打开点火开关到ON 3 在1秒内将档位杆P-R-P 4 重复3步8次后OD/OFF指示灯闪亮2.5秒后结束
6.09E和09L自动变速器自适应方法
I. 让发动机以较小功率进行行车,直到ATF油的温度达到60-90°C 。 fficeffice" /
II. 在车辆停住、发动机怠速运转、踏下制动踏板 时,从N换到D并保持这个状态约3秒钟。将这个过程重复5次。 随后以同样的方法从N换到R。
III. 车在静止时挂入D档以小负荷(油门踏板位置15-25%,测量数据块02/2)将车加速到4档(约80km/h)。 然后让车滑行到约40km/h(不要踩制动踏板),随后用中等力度踏下制动踏板使车停住。 当车辆已经停住时,你必须让车继续停留在“D”档约10秒钟(踏下制动踏板)。将整个第III步重复6次。(6次0km/h -80-40-0)
IV. 将车加速到约70km/h,并手动(Tip)挂入5档。 然后以80-100Nm的发动机功率(见测量数据块09)保持这个恒定车速行驶约3 -4分钟。
V. 将车加速到约90km/h,并手动(Tip)挂入6档。 然后以80-100Nm的发动机功率(见测量数据块09)保持这个恒定车速行驶约2 -3分钟。
VI. 车在静止时以小负荷(油门踏板位置15-25%,测量数据块02/2)将车加速到约100km/h。然后让车滑行到约40km/h(不要踩制动踏板),随后用很小的力踏下制动踏板使车停住。将整个第VI步重复5次。(5次0km/h -100-40-0)
7.01v匹配方法
首先确认控制单元无故障码 之后: 01-04-060 01-04-063(按照屏幕提示) 最后别忘了保存.
8.荣威750 55-51SN(荣威车)
1。进档自适应-----热车,启动发动机,踩住刹车,将挡杆从N-R-N(中间停留时间3-5秒)5次,然后再将挡杆从N-D-N5次,关闭点火开关10秒以上,OK 2升降档自适应----热车,启动发动机,将挡杆拉入D档,以小油门(约1/4左右)加速至4档,速度在50KM以上,然后在制动减速直至停车(时间大于15秒以上),重复5次就OK了
