6种最毁发动机的行为
 厦门澄志精密科技有限公司
  1、带空调启动
  最好熄火前一两分钟先关闭空调。这样,除了干燥空调出风口、防止空调内孳生细菌以外,更重要的是,如果不关空调就熄火,下次车辆启动时,发动机会带着空调的负荷启动。正确的做法是,启动车辆两三分钟、发动机得到润滑以后,再打开空调。
  2、冷车启动不预热
  初春乍暖还寒,虽说已经脱下了羽绒服但室外早晚温度仍很低,部分车主嫌热车麻烦干脆冷车时就启动发动机。提醒车主,冷车启动发动机直接导致其零件间运转阻力加大、磨损加剧、工作性能不稳定等,因此倒春寒时开车有必要预热。
  3、涉水二次启动
  下雨天在开车的时候,如果雨水非常的大淹没过了你的车身,这个时候你过水的时候熄火了,而且还继续启动发动机,这下就完了,车子发动机直接瘫痪了,准备掏钱修吧,而且这种情况报险公司也不会报的,因为算是你的技术操作失误。
  4、机油添加太多
  汽车保养周期是指汽车保养的间隔询价) 或时间。保养频率高不是什么坏事,能更有效地保障车辆的各项性能,但过于频繁也没必要。许多新车在一般驾驶情况下,如果用合成机油,基本上可以每1万公里更换一次机油,有些甚至可以拖上2万公里。
  如果机油添加过多,就会增加了曲轴和连杆转动时溅入气缸内壁的机油量,也就是使进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。
  5、挂错挡位
  对于一些新手驾驶自动挡车经常会犯的错误是:停车时忘了挂入P挡,行驶时不小心挂入低速挡位,但却长时间保持高速行驶,以及在行驶中从D挡挂入N挡滑行。挂错挡位对变速箱的损害不高,但非常损害发动机。
  另外,如果堵车、等人,发动机长时间处于怠速状态下,最好将空调关闭一会儿,既能减轻发动机负担,还能有效地省油。
  6、高挡低速
  高挡低速,想提速也不降挡,干踩油门,车都抖动了也不降挡,最常见是出租车这么干,发动机能受得了吗?高挡硬踩油门加速或者经常低速行驶,发动机燃烧不完全,容易产生积碳,导致后期发动机不稳定,车没劲,想修都无法下手。
