实木家具加工的四大步骤
 梁世龙
实木家具因环保性和保值性,一直以来受到消费者的喜爱。但实木家具也因为生产周期和生产工艺的不可替代、不可省略以及生产成本的居高不下而偏贵。有人会问,为什么实木家具价格偏贵,殊不知实木家具的生产流程极为复杂,对工人的工艺要求极高。
总的来说有四个大的步骤:备料——木工——涂装——包装,下面我们来一一说明这四个步骤是怎么操作的。
1、实木家具工艺流程—备料
1.板材干燥:将木材的含水率控制在8%—10%,干燥过后的木材不容易出现开裂变形的现象;
2.平衡:把干燥过后的木材放置一段时间,使木材恢复平衡;
3.选料配料:木制品用料可分为外表用料和内部用料以及暗用料三种。外表用料露在外面,内部用料是指用在产品内部,如内档、底板等。暗用料则是指在正常使用情况下看不到的零部件,如抽屉导轨、包镶板等。
4. 粗刨:给毛料板材定厚。
5. 风剪:为毛料板材修整长度。下料按所需长度加长20mm。
6. 修边:截去毛料板材上不能用的毛边。
7. 配板:木料配板选材分直纹、山纹,颜色搭配要求一致,配板宽度按所需宽度合理放余量。选料时要把内裂、端裂、节疤、朽木部分取下。
8. 布胶:在木材之间均匀布胶,胶的配比:固化剂(10—15克)、拼板胶(100克),每次调胶500克左右。
9. 拼板:使用拼板机对木材进行拼装,拼板时要注意高低差、长短差、色差、节疤。
10. 陈化:布胶后的木材放置2小时左右,让胶水凝固。
11. 砂刨:刨去木材之间多余的胶水,使木材板面无多余胶水。
12. 锯切定宽:用单片锯给木材定宽。
13. 四面刨成型:根据需要的形状刨出木材。
14. 养生:将木材自然放置24小时左右。
2、实木家具工艺流程—木工
15.宽砂定厚:机械加工完成后进行砂光,粗砂一次砂0.2mm,抛光砂一次砂0.1mm。
16. 精切:给毛料定长,加工过程中做到无崩茬、发黑,长度与宽度的加工误差不超过0.2mm,1米以下对角线≤0.5mm,1米以上对角线应≤1mm。
17. 成型:根据图纸将木材加工成型。加工时不允许有崩茬、毛刺、跳刀和发黑现象,部件表面应光滑、平整,加工前检查设备部件螺丝有无松动,模板是否安装规范,刀具是否装紧,,部件尺寸误差不超过0.2mm。
18. 钻孔:按图纸的工艺要求钻孔,加工过程中做到无崩口、无毛刺现象,孔位加工误差不得超过0.2mm,产品要做到配套钻孔,常试装、勤检查,确保产品的品质。
19. 配件栓砂:砂光配件,砂光好的成品应平整、无砂痕、边角一致。检砂前应先了解部件的使用位置,先补土后砂光。
20. 小组立:组立不用再拆开的部件,组立前应先备料,把所有要组装部件按图纸加工的要求检查无误,部件无崩口、毛刺、发黑现象,首件装好后复尺与图纸工艺没有误差的情况下开始量装。组立过程中胶水布涂均匀,组立好的半成品,应无冒钉、漏钉现象,结合严密,胶水擦拭要干净。
21. 大组立:试装部件检查与图纸是否有误差。与小组立区别在于大组立完成后的是成品。
22. 成品检砂:将成品进行砂光,要做到平整、无砂痕、边角一致。
23. 平衡:将部件自然放置一段时间。
24. 涂装上线检砂:将工件的表面重新打磨一遍,特别是木材表面的毛细纤维。同时检查自身的缺陷是否已经处理好,如:修补不良、砂光不良、开裂、变形等。
25. 吹尘:将工件表面的灰尘吹干净。
3、实木家具工艺流程—涂装
26.擦色:需先试擦,确认擦色剂是否适宜。擦色前需将擦色剂搅拌均匀,直到没有沉淀物为止,使用的毛刷必须先清洗干净,擦拭的布条必须为不掉色的布条。
27. 着底色:根据色板的要求选用底色,将素材间的色差通过底色进行调整。
28. 头度底漆:喷涂前需先将灰尘吹拭干净,检查擦色效果是否良好。头度底漆浓度为16秒,喷涂厚度为一个十字。
29. 干燥:喷涂完后待干6—8小时。
30. 清砂:先填补所有碰刮伤,再用320#砂纸轻轻砂一遍,主要是将喷漆后产品上所产生的毛刺砂掉。
31. 二度底漆:喷涂前先将灰尘吹拭干净,底漆浓度为18秒,厚度为一个十字。
32. 干燥:喷涂完后待干6—8小时。
33. 清砂:先将有缺陷的地方填补到位,再用320#砂纸将油漆面打磨光滑、平整,漆面不能有较大的亮点。
34. 三度底漆:喷涂前先将灰尘吹拭干净,底漆浓度为16秒,厚度为一个十字。
35. 干燥:喷涂完后待干6—8小时。
36. 清砂:用400#砂纸将漆面打磨光滑、平整,漆面不允许有亮点存在。
37. 修色:修色前必须先检查产品是否是良品,产品上的灰尘和污染物需清理干净。由技术人员调配好颜色,再比照色板先修一个产前样,由现场主管确定颜色后方可作业。
38. 油砂:修色后的产品须待干4—6小时,再以800#砂纸将产品表面打磨光滑。打磨过程中要注意,防止打漏、色漆打花等现象。
39. 面漆:需先检查产品是否属于良品,产品表面是否光滑,表面灰尘和附着物须清理干净。面漆浓渡为11—12秒,厚度为一个十字。
40. 干燥:待干4小时。
4、实木工艺流程—包装
41.检验:目视:检查产品整体颜色搭配是否一致,不能有深浅不一的现象。在自然光下观看产品油漆面是否平整,是否有流挂,喷涂不匀,产生桔皮以及漏喷、雾白等现象。手摸:用手抚摸油漆面,检查表面是否光滑,是否有颗粒存在。用手感觉油漆的质感、手感是否良好。
42.点色:对工件表面的瑕疵进行修补。
43.吹尘:将工件表面的灰尘吹干净。
44.包装:包装产品。
