大气采样器的的使用与维护
 广州市迪麦广告有限公司
大气采样器是一种用以采集大气环境及车间现场气体的常用仪器,广泛适用于大气环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研等单位使用。今天我们主要来介绍一下大气采样器的操作及维护方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
大气采样器操作方法:
1.采样
在使用大气采样器进行操作检测之前,应对仪器各部件熟悉了解,现对各有关部件分别介绍如下: 在选定采样地点,将采样器牢固安装在专用三脚支架上,其高度应符合现场呼吸带高度,取出预补集器安装在采样器上,并将进气口置于被测空气流中;
把所要采样的吸收管放在]型金属架上,然后用适当的吸收管将仪器背面的进气口与被采样负载连接,注意吸收管方向不能接反。
按压“开关”键三秒,进入开机画面,按“取消”键进入“功能设置”,用上下键进入“采样方式设置”或“系统功能设置”,如选择采样方式设置,按“确定”再左右键选择采样或间歇采样(一般多为连续采样),按上下键选择采样时间和停止时间(在间歇采样模式下)。系统功能设置无操作关机简易1-3秒,背光灯时间4秒左右,设置完毕按“取消”键进入“确认”采样时间。菜单设定一次调好后下次开机,只要按“开机”键再选择所需时间“确定”即可开机采样。如需继续采样时,可重新换上新的吸收管,按以上操作继续工作即可。
为了使用方便,仪器底部有一个支架安装孔,另外增加一个活动支架作为附件,用时只要将支架撑起1.6米,将其中心固定螺丝旋入仪器安装座孔内即可。
2.充电:将交流电源线分别插入仪器220V交流输入端与220V电源,仪器处于关机状态,一次充足电约需14~16小时(标准充电时间)。每次充足电可连续工作或累计工作3小时左右。 在采样时电压表所指示采样时的电池电压,在充电时所指示充电时的电池电压。充足电电压表指示为12V左右。
大气采样器注意事项与维护方法:
1、在含尘空气中,开机前应先装好带滤膜的预捕集器,否则易吸入粉尘颗粒而损坏抽放气泵和流量计。
2、在危险场所采集过程中严禁打开机盖,出现故障应请专职人员修理。
3、本机充电器不属于本安型仪器,严禁在危险性场所使用。
4、如仪器长期不使用,应妥善保管,每二月亦应进行一次保护性的例行充电,以免电池长期过放电而损坏。
5、采样器属计量器具,根据国家计量法规,每年应送交当地计量部门进行检定。
