土壤养分检测仪是快速测试、测定土壤养分的专用测土仪器,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点,被广泛用于多个行业中。
土壤养分是指土壤提供给作物生长的必须营养元素,包括氮(N),磷(P),钾(K)等13种元素。土壤养分含量的多少,可通过土壤测试仪,土壤养分测试仪等测土仪器来测量。然后对照土壤养分丰缺指标,就可判断这块土地的养分含量多寡,从而更好地利用土壤自身含有的养分,及时补充含量不足的元素。
土壤养分检测仪特点:
1、采用新型仪器结构设计,无机械移动部件,抗干扰、抗振动,检测精度高,仪器寿命长。
2、十二道光路系统,脉冲式光源驱动,有效消除温漂及杂散光的干扰。
3、 大屏幕液晶显示,人性化操作界面,中文提示操作,可直接读取检测数据和结果。
4、仪器主机自备内置式微型打印机,可实时打印检测结果。
5、数据存储量大,智能化程度高,仪器可以自动诊断系统故障。
6、采用USB接口设计,方便数据的储存和移动,可与计算机连接,通过土壤分析系统实现数据传输、分析、统计等功能。
7、内置大容量充电电池,在无外接电源时可以连续工作5小时。
8、配备软件光盘,完整地提供一个教学培训的全过程演示。
9、检测成本低,样品处理简单,检测试剂保质期长。
10、仪器提供完备的附件配置,采用美观耐用的包装箱。
