农药残留检测仪怎么用?
 广州市白云区优致化妆品厂
农药残留快速检测仪是一种常用的检测仪器,主要用于检测农药使用后残存于环境、生物体和食品中的农药母体、衍生物、代谢物和杂质,被广泛用于多个行业中。今天我们主要来介绍一下农药残留快速检测仪的使用说明,希望可以帮助用户更好的应用产品。
1.农药残留快速检测仪开机
使用220V交流电源\使用汽车电源,将仪器右侧开关置于“开”的状态即可开机。如有特殊需要,可设定温度和时间。按下启动键“START”,开始加热至TEMP时,蜂鸣器响一声后自动进行TIME1倒计时,完成TIME1倒计时,蜂鸣器连续发出“哗、哗、哗”提示合上前盖。合上前盖后,自动进入TIME2倒计时,完成TIME2倒计时后,蜂鸣器连续发出“哗、哗、哗……”提示打开前盖,检查检测结果。在整个过程中如按启动“START”键中止操作,如按“DISP”键可切换时间、温度显示。
2.农药残留快速检测仪温度调整
通过“SET”键设置温度档,利用“+”或“-”来调整温度,标准温度为30℃~50℃±0.5℃。
注意:当环境温度>25℃时,设置温度应偏低于恒定温度1℃。
3.农药残留快速检测仪时间设定
显示时间通过“SET”键设置,利用“+”或“-”来调整时间,修改时间单位为分钟,其最大为99分钟,显色时间精度为1秒。
4.农药残留快速检测仪速测卡使用
将速测卡展开,将红色药片面向上,当预热温度达到后,将速测卡由红色面穿过导纸条放在塑胶垫片上,白色面放在加热片上。测试完毕,将测试卡抽出。
5.农药残留快速检测仪观测结果
打开上盖观测试纸颜色变化,蓝色为阴性(无毒),浅蓝色为弱阳性,白色为阳性(有毒)。
注意:本农药残毒快速检测仪用于室内、室外,尽量避免雨淋,向上小心抽出测试完毕的试纸,及时用棉布或吸水纸擦干遗留在加热器上的试液。
农药残留快速检测仪注意事项
1.无法使用外接开关电源请检查220V交流电源的线路连接是否正常,开关电源与仪器间的接头是否插好。
2.开机无显示/电源指示灯不亮
如果已接上外接开关电源,请检查外接开关电源电源接线是否接好。
