生化培养箱的使用说明及注意点
 黎明
实验室生化培养箱是一种常用的试验箱产品,具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研,教育部门不可缺少的实验室设备。今天我们主要来介绍一下实验室生化培养箱的使用说明,希望可以帮助到大家。
实验室生化培养箱的使用说明:
1、将培养箱放于平整坚实的地面上,调节箱体下端两支撑螺杆,使箱体安置平稳。
2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下“电源开关”,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度及其工作时间。
3、时间设定:时间设定包括“分钟”与“小时”的设定。按下“SET”设置键,当“分钟”数码管显示位的右下角小数点亮,即进入“分钟”的设置状态,再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次工作的“分钟”时间(最长为59分钟);再按“SET”键,当“小时”数码管显示位的右下角小数点亮时,即进入“小时”的设置状态,再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次工作的“小时”时间(最长为99小时)。
4、温度设定:按下“SET”键,当温度显示最后一位数码管右下角的小数点亮时,即进入温度的设置状态,再按“▲”或“▼”键来确认培养箱本次设定温度(设定的温度范围为5℃~50℃)。当上述3、4步骤完成时,按下“ENTER”确认键以确认培养箱本次工作时间及培养箱内的工作温度(设定温度)。注意:当温度设定确认之后,不能随意频繁的来回设定温度,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
5、如需查看培养箱本次所设的工作时间及温度,按下“SET”键,显示面板即显示所设定的时间及温度,再按下“ENTER”键,培养箱的显示值回复到原来的工作状态。
6、如培养箱内需要照明时,按下“照明开关”即可;如箱内不需照明时,应将面板上的照明开关置于“关”的位置,以免影响上层温度。
