BJX系列防爆接线箱是各种高危场所使用的特殊设备,和民用接线箱比,它是经过各种防爆改造而成的具有防爆功能的接线箱。外壳采用耐冲击的玻璃纤维强化聚脂材料制成,所有的金属部件均耐腐蚀。
BJX系列防爆接线箱价格
BJX系列防爆接线箱价格参考:850¥
BJX系列防爆接线箱产品特点
可适用于400V、230V及以下线路中作为连接各种电器、仪表设备的分线、接线之用,也可作自控或通讯信号或电源线的连接。
铸铝合金外壳,表面喷塑。
端子、出线口方向、数量及公称直径可变化。钢管或电缆布线,电缆布线须配电缆密封接头。
BJX系列防爆接线箱技术性能
1.防爆接线箱在380V以下电路中,作为各种电器设备接线,分线用.
2.材质有玻璃纤维不饱和树脂,不锈钢,铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.3.防爆接线箱采用曲路密封结构,防水防尘效果好.
BJX系列防爆接线箱安装与维修
1.安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符;
2.检查所有紧固件是否有松动现象,如有松动应加以紧固;
3.接线箱的内外接地必须良好可靠;
4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动,不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵;
5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖;
4.采用模块式结构,端子数,进出线口方向,数量不限,可满足用户各种要求.
