热电偶在工业生产中的作用是非常大的,朋友们应该是比较了解的,那么大家在使用热电偶的时候,是否有注意到热电偶对使用的环境条件的要求呢?一起去了解一下吧。
在许多使用条件下,热电偶的性能会恶化。事实上找不到一种热电偶在性能上能圆满地满足一切普通使用要求。
因此,为了满足某种特定的要求,从一组可供选择的热电偶中挑选最满意的热电偶时,必须折衷考虑。由于热电偶的局限性,因此希望按照温度范围、保护气氛、所接触的材料及机械上的限制等方面来分类和描述对环境的基本考虑。
温度范围
铠装热电偶的性能随沮度变化很大。许多材料由于熔点高,因而可以在高沮下使用,然而在较低温度下,它的性能与中等熔点的其它材料相比就不太令人满意。
由于热电偶是在一定的沮度范围和某些其它环境因素条件下工作的,因而得出了一种实际上的分类法:即,低沮使用的、一般的中温使用及高沮使用的热电价。
这是一种方便的分类法,因为某个用户往往只是涉及到这三种沮度范围内的一种温度范围,而且通常仅是选择一对合适的材料。
如果要求热电偶在低、中温或中、高沮两种范围中都能使用,那么必然对其性能要进行一定程度的折衷考虑。
热电偶使用的环境条件的相关知识就给大家介绍这些,希望大家在遇到这些问题时能够有一个基本的认识。
