气缸盖的拆装检查和安装
 野萌君
汽缸盖的安装要求:
1、 拆卸的步骤应先上后下、由外及里,先部件后零件。
2、 拆卸形状和尺寸相同的零件,如汽缸、活塞、活塞销、连杆等,应先打上辨明位号和方位的标记,然后拆卸。
3、 拆卸时需压出或打出轴套和销子时,应先辨明击退方向,然后再用铜锤或铜棒间接锤击,以免打毛或打坏零件表面。
4、 拆卸零件时不能用力过猛,当零件不易拆卸时,应查明其原因后再进行拆卸,以免损坏零件。
5、 拆卸过程中应定人作业,避免他人代替。
6、 拆下的零件应按精度高低分类摆放,避免碰撞破坏精度。
7、 对于体积小的零件(如滚珠、弹簧等),清洗后要装在主要零件上,以免丢失。
8、 拆下的零件清洗后,必须涂上润滑油或浸泡在油中,防止零件表面生锈。
9、 拆下的洁净的零件应分类摆放在洁净处,并用净物遮盖,以免粘附灰尘。
10、 拆下的开口销不准二次再用,必须换上新的。
11、 拆下的油管、气管等,煤油清洗后用压缩空气或氮气吹净,并封好管口。
