如何降低电泳槽液中的杂质离子?
众所周知,在电泳涂装工业大生产中,杂质离子带入电泳槽是不可避免的!但过多的杂质离子带入,会对电泳槽液的稳定性、电泳漆涂膜质量以及涂料的利用率等方面均会造成不良影响。因此,为了保证电泳涂装的效果和质量,我们必须要想方设法保证电泳漆液的清洁。那么当电泳漆杂质离子浓度过高时,该如何处理呢?以下由电泳漆生产厂家飞扬专业人士为您分享。
降低电泳槽液杂质离子的方法与注意事项:
通过排放适量的超滤液,来解决电泳漆中杂质离子过高的问题。
在排放超滤液前,需要对超滤膜管进行检査,如果有发现其有破损,应立即进行更换,防止排放超滤液时涂料的流失。
根据槽液电导率偏高程度、或电泳漆涂膜“蛤蟆皮”面积大小及程度,来判断了出杂质离子含量,然后再决定超滤液的排放量。
根据电泳槽液溶剂含量和此次超滤液排放量,补加回与超滤液排放量中溶剂含量相当的溶剂,以此来保持排放超滤后整个槽液溶剂含量的相对平衡和稳定。
检査纯水水质,确保水质合格(电导率须小于10us/cm,PH值<7.0)。需补回与超滤液排放量等量的纯水。
温馨提示:为了不造成排放量过大而产生浪费,其超滤液应进行分次排放。而且一般在进行排放超滤液前,为了保持槽液溶剂含量的相对平衡和稳定,应回补相应一定量的溶剂。
此文章来自于:飞扬涂料http://www.fytl88.com/
