1、电机产品的运输包装其主要功能是保护电机的表观和结构不受损坏,保护电机的性能及其使用价值、保证电机产品的包装能极大限度的满足流通、销售、生产、仓储以及商检、报关检验和陆、海、空长途转辗运输、装卸、搬运、安全等方面的需要,以保持电机产品完好如初的运到现场。然而各类电机的销售方式、运输方式及路程远近、装卸方式和环境条件等不尽相同,因此对电机产品包装要求的方式、档次和包装的精细程度也不尽相同。
2、小型电机产品运输包装方式
电机运输包装方式大致分为托盘捆包和箱包两类,档次也可分托盘捆包、花格箱包、满板箱包和刨光板精包四种。
托盘捆包,简称捆包。它是以通用或专用托盘作基础,将电机放在其上,罩上塑料罩,按电机尺寸、重量大小可单台捆包、两台或三台用一个托盘捆包、四台叉放捆包或八台双层捆包等,顶上复盖专用顶盖,然后再用包装钢带纵横捆牢。这种包装的包装件体积最小;包装器的材质可粗可细,制造工艺简单、而且用料最少,节约木材;包装操作工艺难度小,包装工时也少,包装成本低、捆扎牢固。不足的是防护有效期短,塑料罩的防护能力较低,不允许对包装件有较强烈的碰撞。托盘捆包件重量太大不宜自相堆垛。这种托盘基础件最适合用叉车装卸,也可满足吊装搬运,适应条件较宽。由于其体积小,运输等占容小,尤其适合集装箱装载运输,可最大程度减少包装件运输和仓储的空间,包装费用少,运输费用低,经济效益好而且包装件吊叉装卸方便,包装牢固,在远洋运输中很受外商欢迎,被誉为“经济包装”形式。1995年某外商在中国分别向两个厂订了同样规格、同样台份的两批电动机,甲厂电机包装后在某港口只用五个集装箱转运,而乙厂的电机包装后则需用六个集装箱转运,从而使运费增加20%外商大为不满并表示要取消下批合同的订单。可见包装件的外形尺寸对产品销售关系重大。
花格框架滑木箱包装。如用花格箱、瓦棱纸箱、钙塑箱或菱镁砼箱包等,统称“简包”。这类包装箱用料较少,产品包装成本也较低。花格框架滑木箱包装简称“花格箱包”。花格箱的箱板之间有30 ~45%的花格比率,也就是说箱板有较大的空格,使包装箱的防护性降低,过去花格包装件在存储和流通过程中曾发生过吊环、附件、备件或使用说明书文件袋等随机文件被人为地从箱板空格掏走。用塑料罩作内防护透明且有效期短,如改用黑色等深包塑料罩加浙青油毡予以加强防护,花格箱包在装卸、搬运不太频繁、运输及装卸等流通环境条件较好的情况下用花格框架滑木箱包装仍不失为一种较低廉的包装形式。
瓦棱纸箱和钙塑箱的箱体材质目前国内仍未完全过关,造价也不低,这两项问题解决后,H80 ~H100以下的微小电机可望用它作组合包装的内包装箱。
满板框架滑木箱包装。也称“满板箱包”或好地实现包装、搬运、存储和防护功能等。不足的是满板箱用料相对较多,箱内壁与产品间间隙较大使包装件外形体积加大。这种包装常用于国内产品包装和要求较低的出国产品的约定包装或集合包装的内包装。
刨光板面的精细包装或“精细包装”过去称防爆电机箱包或满板框架滑木箱包等基础上,将裸露在外的板面加工刨光,结构的接头对缝精细考究,板材多选用松木等优质木料,它比上述三种包装更精美、更牢固,有更臻完善的加工处理。如拆装包装箱或固定产品用的螺母改用铜螺母加铁垫圈,避免锈蚀后拆卸困难等。精细包装多用在出国产品或有特殊要求的内销产品的包装上采用,它可适应远洋运输、辗转陆、海、空、车站、港口、码头、机场的多次装卸、转运以及商检、关验和提高国家及制造厂的国际声誉等需要。
3、不同方式的包装器具不同包装方式的包装器具的结构、加工粗细程度、技术要求也是对应分级的,但都要满足相应的各项包装功能的要求,如包装功能、搬运功能、存储功能、防护功能和标识功能等。其中搬运功能中的叉运、吊运、抬运、滚杠拖运等功能完善与否是决定包装件移位或运输装卸过程中减少破损的关键所在。1994年大连港口发现一批出国电机,包装箱制造得貌似坚固美观,但在转装集装箱时,因不能纵横四向叉运,难卸难装,后采用强行叉运,损坏近50%包装件。被迫现场修复或更换损坏的包装,增加了附加费用,下站转运装卸仍然留下不便。因叉装困难,还使集装箱不易装满,利用率低,运费大增,影响了下批合同的续签。
包装件(箱)的底盘结构形式是决定包装件搬运功能是否完善的关键。1992年一台中型电机因包装底盘滑木两面端55倒角兜绳吊运可靠度低,在港口吊上海船时不幸掉进海里。本文前述的四种包装档次其容器的底盘基本上是相同的,都在三根(H132~H180用两根)滑木两端加两根端木和中间两块枕木。不同的是满板框架滑木箱的盘布满木板,其余两种的板间留有空格,精细包装箱的底盘两端木外侧刨光而已。它具有较大的通用性,能满足四向叉运、绳子兜吊、钩子吊运、抬运,也能满足固定包装、拆卸包装、二次包装、堆垛包装、倒库包装等功能的需要。
箱体结构的形式是决定包装档次的主要部件之一。它可表明包装件属捆包、简包、满板箱包还是精细包装等,它体现包装器的造型美观和牢固程度;制造及包装的精细程度;它直接影响包装、拆卸功能和多次重用、堆垛、防雨、防晒、防盗等功能的体现;同时也给人留下了包装的可信程度。
上述四种包装构成四个系列,都可制成H132~H355的各个规格。规格相同的箱体其框架木方的粗细是一样的,花格箱的箱板花格率为30%~45%,箱顶最好为满板,以增强堆放不同规格包装件时的抗压能力,增强堆垛功能,避免压坏箱顶。满板箱的箱板比花格箱的箱板厚15~20%,精细包装箱的外表板面刨光。
托盘捆包没有箱体只有托盘和顶盖,根据电机顶部形状设鞍形垫块垫平,纵横至少各捆两道包装钢带捆牢。
4、结束语
小型电机的运输包装按不同客户和不同的需求用不同形式不同档次的包装,实践证明企业效益,客户的经济效益和社会效益以及制造厂、经销商和国家声誉都获得提高。
