泳池水处理设备的配置满足规范要求固然重要,但科学的管理和正确的操作才是关键。随着经济的发展,近年游泳池作为一个集康体、娱乐休闲甚至景观于一体的场所,在高级宾馆、高级娱乐场、学校和住宅小区、所随处可见。但由于设计、设备配置或管理的原因,游泳池的水质效果差异很大。因此在泳池开放季节,能长期保持良好的水质,符合卫生部门的有关规定才是关键,它关系到游泳者的身体健康,水质长期的好坏体现了场所管理人员的管理水平和理念,更体现场所档次的高低。
泳池水处理设备水泵的选择指南
说到泳池水处理设备水泵的保养维护,首先需了解下泳池水处理设备水泵的选择要求,主要从以下三个方面来考虑:
一、选择标准化水泵
1、何谓标准化水泵
标准化水泵就是国家根据ISO的要求,制定、推行的最新型号的水泵。其主要特点是体积小、重量轻、性能优、易操作、寿命长、能耗低等。它代表着当前水泵行业的最新潮流。
2、如何选择水泵
用户选择水泵时,最好是到农机部门认可的销售点,一定要认清生产厂家。千万不能购买“三无”(即无生产厂家、无生产日期、无生产许可证)产品,否则出现了问题,用户将束手无策。
3、什么牌水泵好
作为用户,由于受到专业知识的局限,很难定夺,最好的方法是咨询水泵方面的行家。如果实在无人咨询,不妨去咨询一些老的水泵用户,尤其是那些与自己使用条件相近者,买这些用户信得过、质量可靠而又比较成熟的产品,不失为一种明智的选择。同时,应根据当地的电源情况来决定用单相泵或三相泵。
二、选择满足扬程要求的水泵
1、水泵扬程选择
所谓扬程是指所需扬程,而并不是提水高度,明确这一点对选择水泵尤为重要。水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍。如某水源到用水处的垂直高度20米,其所需扬程大约为23~24米。选择水泵时应使水泵铭牌上的扬程最好与所需扬程接近,这样的情况下,水泵的效率最高,使用会更经济。但并不是一定要求绝对相等,一般偏差只要不超过20%,水泵都能在较节能的情况下工作。
2、铭牌扬程多大为好
选择铭牌上扬程远远小于所需扬程的一台水泵,往往会不能满足用户的愿望,即便是能抽上水来,水量也会小得可怜,甚至会变成一台无用武之地的“闲泵”。是否购买的水泵扬程越高越好?其实不然。高扬程的泵用于低扬程,便会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机。
三、选择合适流量的水泵
水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则,会增加购买水泵的费用。应具体问题具体分析,如用户自家吃水用的自吸式水泵,流量就应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜水泵,就可适当选择流量大一些的。
泳池水处理设备水泵和毛发聚集器的养护
泳池水处理设备水泵和毛发聚集器的主要养护工作如下:
1、循环水的工作泵与备用泵应交替运行,互为备用;
2、每日应定时检查水泵运行情况;
3、每日的工作记录不应少于下列各项内容:
·泵噪声;
·电流、电压及电动机温升;
·故障部位、产生原因及分析、排除情况。
4、水泵在运行中如有异常的噪声或振动,应立即停机检查;
5、水泵如出现流量远低于设计流量时,应立即停机检查;
6、水泵不得在无水时空转;
7、毛发聚集器应经常检查并清理污物,使水流畅通过;
8、毛发聚集器在清理后盖回罐盖之前应先将罐内空气排走,并应在胶圈处涂一层油来密封;
9、如系统长时间不使用,需将水泵和毛发聚集器内水泄空;
10、三相水泵电机转向问题。技术人员调试时已正确安装水泵,电机为正转,即从电机风叶方向看为顺时针旋转。如长时间未用过或不肯定相位是否有被调位,可让水泵空载情况下,点试电机,确认电机为正转后才能开启。
