汽车燃油供给系统的清洗
 吴和
一般清洗油路的方式:
1.直接向油箱中添加燃油清洁剂,这是最简便的方法,但是效果不持久,清洗的效果也并不彻底。适合行驶里程较短的车辆使用。
  2.采用“打吊瓶”方式进行清洗。
这种方法可以同时清洗油路和气门的积碳与沉积物,也是汽车维修店一般情况下会推荐的方式。
  3.采用免拆洗机进行清洗。
这种方法是通过一种专用的免拆洗清洗机,将发动机进油管和回油管与免拆清洗机进油管和回油管相连接,并用专用接口连接进油管和回油管形成回路。操作起来方便快捷,但因其只是对喷油嘴进行清洗,并不会清洗气门上的积碳,所以汽车维修店不会推荐。不过单论对油路的清洗,其效果很明显,是清洗油路的好方法。
  4.直接将油路整个全部拆下来,进行彻底的清洗。
这种方法适合10万公里以上、油路堵塞非常严重的车。效果不用说,绝对是最好的,但耗费的时间也是最长的,对维修人员技术的要求也是最高的。而且如果平常比较注意对汽车的爱护,一般没必要采用这种方法。
清洗油路的频率:
  清洗油路是一项必不可少的保养项目,但并不是每次保养都要做的。有些车主觉得清洗油路没有用,从不清洗油路,长时间会造成上文提到的恶果。油路清应该按一定公里数来进行全理清洗,过频清洗会对三元催化器造成损害,对车辆造成不必要的损伤。
正常的清洗频率应是3-4万公里/次,并且依据自己行车的路况以及车况适当增减,例如:城市路况的拥堵会加快油路堵塞。
如何维护汽车油路?
  俗话说“三分修,七分养”。若想延长清洗油路的周期以及保护爱车的油路,日常的维护也是必不可少的。总结成以下几点:
  1.加油应该到正规加油站,加高质量的燃油。
  2.可以选择每过一段时间向油箱中添加一些燃油清洁剂,但不宜过频。
  3.在维护的时候,一定要注意燃油滤清器的检查与更换,增强燃油的过滤效果。
