捷达空滤堵塞导致冷车不易起动
 野萌君
故障现象:
一辆捷达GTX轿车来我厂修理,司机陈述冷车不好起动,需多次使用起动机方能起动,行车中加速不良,怠速也不稳。车 型:捷达GTX
故障检查:
我们对此车进行了检查,首先检查油门拉线没有发现异常,我们用V.A.G1552进行检测,查询有2个偶发性故障,第1个是节流阀怠速调节达到上限,第2个是空气流量计信号错误。查看08数据块发现节气门开度偏大,而且空气流量计数值也偏大。将车熄火后,拆下空气流量计插头,检查有无进水及其它异常情况,未发现问题,再仔细观察发动机控制单元连接线插头无异常情况。又检查了空气流量计,工作正常。我们还将进气管拆下并将节气门清洗干净,用1552重新检测,用05将故障清除,并进入02查询无故障后,对节气门进行了基本调整。然后将车发动,这时发现着车后,此车怠速仍有不稳现象,故障未能排除,检查08数据块中节气门开度,空气流量计数值,氧传感器电压也基本正常。重新检查,发现发动机轰油时有些发闷,这时怀疑发动机进气方面有问题,把空气滤清器总成拆下、解体,发现空气滤清器的进气口中有一个金属过滤网,上面有许多柳絮毛和灰尘。
故障分析:
由于进气口滤网过脏造成进气阻力增大,使控制单元某些数据不正常,造成怠速不稳。
故障排除
将滤网清洗干净重新装上,此故障排除。
