如何有效减少电泳涂装的成本消耗?
 徐正启
如何有效减少电泳涂装的成本消耗?
  如今,保护环境,节能降耗已经成为了人们成为广泛关注的一个问题。因此在进行电泳涂装时,也应该抓好现场管理,降低运行成本,为客户提供性价比高的电泳涂装产品。上次小编已经为大家介绍了怎么计算出电泳漆的消耗定额?那么电泳漆厂家飞扬专员这次就来介绍一下如何有效减少电泳涂装的成本消耗?
  有效减少电泳涂装成本消耗的方法:
  1、根据客户的产品质量要求,按照相关的标准控制好电泳漆厚度,不要太薄或太厚,以免造成不必要的浪费。漆膜太厚,电泳漆消耗必定增加;漆膜太薄,品质不合格,客户要求退货返工重做,成本更是大幅度增加而苦不堪言!
  2、安排好每批同规格的工件生产,严格控制其烘干工序。烘干炉是能耗最大的工序,如果管理不好,可能会导致有的工件烘烤不足或过度烘烤。最终结果是成本增加,效益下降!
  3、根据被涂工件的外形、重量,来制作好各种挂具、工装小车。而且其制作好的挂具要简单、工件上下便捷,挂具、工装小车尽可能地避免夹缝结构,不采用钢管制作,否则容易造成槽液带出损失、槽液污染,品质下降,最终结果又是成本增加,效益下降!
  4、对于每挂工件的数量以及密集度要合理安排好,否则工件挂得太稀,其产能低,而且还会造成能源浪费。太紧的话,则会工件之间有屏蔽作用,导致电泳漆膜厚薄不均,严重的中间电泳不上漆。最终导致产品合格率下降而致效益下降!
以上内容就是有效减少电泳涂装成本消耗最实用的其中一些办法。减少消耗不仅能帮助企业降低运行成本,而且对于保护环境来说,也起到很好的帮助!飞扬涂料15年的专业专注,一直忧客户之所忧,以高品质、专业扎实的技术功底,为您提供着全方位全过程的服务保障。飞扬从不与同行斗单价,但“性价比第一”是多年来市场用户给予飞扬至高荣耀的口碑,故而飞扬敢于承诺——以不低于3个点的成本优势承接业内所有用户!
此文章来自于:飞扬涂料http://www.fytl88.com/
