东风EQ1030车化油器回火且排气管放炮
 吴和
行驶里程超34.8km,装配FD028型分电器的东风EQ1030客货两用车。该车在行驶中出现了化油器回火、排气管放炮的现象,且发动机的动力不足。熄火后再次起动时,化油器一直回火,且难于起动;用外力勉强起动后,又会出现熄火现象,汽车无法正常行驶。
    故障检修:
    1)故障原因分析
    从故障现象分析,最有可能的故障原因是点火错乱,可能的故障部位有:分电器盖破损窜电、分缸高压线插错、点火正时错误等。
    2)故障检修方法
    首先检查分电器盖及分缸高压线的连接情况,均正常,将高压导线插牢后再试车,故障依旧。在拆开分电器盖检查其内部的点火信号发生器时,发现信号触发转子可以随意转动。拆下分电器,检查触发转子,原来是信号触发转子与转子轴的定位销已经损坏。
    3)故障处理措施
    更换规格相同的定位销,装配好分电器后,发动机起动顺利且运转正常,故障排除。
    故障分析:信号触发转子与轴之间的定位销损坏后,在分电器轴转动时,信号触发转子与转子轴之间的位置不固定,并发生了错位,引起点火错乱,从而出现了上述故障现象。
