一辆行驶里程约11万km,发动机型号为K24Z5的2009年东风本田思铂睿2. 4L轿车。该车发动机怠速发抖。
故障诊断:
1)首先使用HDS读取发动机故障码,没有故障码显示。
2)根据故障现象,对可能发生的机械故障以及传感器进行了检查,并排除了节气门体积炭和怠速控制系统等故障原因,但故障依旧。
3)利用HDS检测仪的数据流功能对发动机电控系统进行检查。在观察冷却液温度的数据值时,发现在怠速时ECT1显示的温度不正常,并且数据值不稳,有波动现象。
4)踩下加速踏板,使发动机转速上升,负荷增加,观察冷却液温度上升情况,发现温度不是均匀上升。因此可以判断是冷却液温度传感器(EM)的工作特性发生了变化,造成了喷油修正信号不准。
5)更换了冷却液温度传感器(ECT1)后起动发动机试车,故障排除。
